ᐅ BILLY Regal passt nicht in die Nische – was kann ich tun?
Erstellt am: 26.04.24 09:27
O
OSMAR35
O
OSMAR35
26.04.24 09:27
ich habe mir ein Billy Regal von IKEA bestellt, um es in eine vorhandene Nische in meinem Wohnzimmer einzupassen. Leider passt das Regal nicht korrekt in die Nische, da die Maße der Nische etwas kleiner als die Standardmaße des BILLY Regals sind. Es handelt sich genau um eine Breite von ca. 80 cm, das BILLY Regal ist aber 80 cm plus ca. 1,5 cm Platzbedarf durch die Korpusselemente und Seitenwände.
Mein Anliegen ist: Was kann ich tun, wenn das BILLY Regal nicht direkt in die vorhandene Nische passt? Gibt es Möglichkeiten, das Regal anzupassen, ohne die Stabilität und Optik zu beeinträchtigen? Oder gibt es vielleicht alternative Lösungen oder Modelle, die flexibler sind? Ich freue mich über konstruktive Tipps, die über das Standardmaß hinausgehen, auch zu möglichen Anpassungen vor Ort oder passenden Bauweisen.
Vielen Dank im Voraus!
lyndon
26.04.24 10:13
In solchen Fällen bietet es sich an, zunächst die tatsächlichen Maße der Nische und des Regals genau zu ermitteln, inklusive eventueller Unebenheiten und Toleranzen. Da BILLY-Elemente in der Regel modulare Korpusse mit festen Außenmaßen sind, ist eine direkte Kürzung schwierig.
Eine mögliche Lösung ist, das Regal leicht von den Seitenwänden oder Rückwänden abzuschleifen oder zu kürzen, wenn man handwerklich versiert ist – allerdings sollte man vorher prüfen, ob man so die Stabilität des Regals beeinträchtigt. Alternativ kann man den Raum zwischen Regal und Nischenwand mit schmalen Leisten oder flexiblem Material ausgleichen, um eine passgenaue Optik zu erzielen.
Auch der Einbau eines schmaleren oder angepassten Regalsystems von einem Schreiner ist eine Option, falls die Anpassung des BILLY-Systems nicht möglich ist.
Josefane
26.04.24 10:47
Das mag auf den ersten Blick praktikabel erscheinen, aber ich halte das für riskant. BILLY Regale bestehen aus gepresstem Holz/Spanplatten, bei denen das Material an den Kanten oft weniger widerstandsfähig ist. Eine Kürzung kann schnell zur Schwächung der Konstruktion führen oder optische Nachteile verursachen.
Ich würde eher nach einem maßgefertigten Einbauregal suchen oder zumindest prüfen, ob IKEA selbst verstellbare Alternativen (wie GERTON Regalsysteme) anbietet.
Das ist der nachhaltigere und unkomplizierte Weg. So bleibt die Konstruktion erhalten und man kann optisch anpassen.
ju_ren
26.04.24 11:05
Du könntest das Regal vorne etwas tiefer setzen oder leicht schräg in die Nische stellen. Alternativ passende Regalböden ausmessen und separat einbauen. Oder einfach ein kleineres Regal wählen.
tra_nina
27.04.24 08:33
Zur Ergänzung: Die Standard-BILLY-Ausführung hat eine Breite von 80 cm ohne Spielraum. Die Nische mit 80 cm Breite ist also schon zu knapp bemessen, weil Wandunebenheiten und Toleranzen immer vorhanden sind.
Es gibt bei IKEA auch schmalere BILLY-Regale: 60 cm breit oder sogar 40 cm, falls das in der Lage hilft. Eine weitere praktikable Lösung ist, das Regal an den Seiten leicht abzuschleifen, doch nur vorsichtig und maximal 2-3 mm, um Schäden am Plattenmaterial zu vermeiden.
Empfehlenswert ist die Montage an der Wand mit Schrauben und Dübeln, dadurch wird das Regal stabiler, selbst wenn es leicht schmaler angepasst ist. Flexible Abstandshalter können helfen, die Lücke optisch zu kaschieren.
todunar
27.04.24 14:52
Das ist ja genial! 🙂 Ich hatte mal das gleiche Problem, und habe einfach die Rückwand vom BILLY ausgeschnitten und gegen eine dünnere MDF-Platte ersetzt, damit das Regal in die Nische passt. Wichtig ist, unbedingt alle Kanten sauber abzufedern!
Außerdem habe ich die Regalseiten an der Stelle ein kleines bisschen abgeschliffen – nicht mehr als 5 mm. So blieb die Stabilität erhalten, und das Regal sieht aus, als wäre es genau für die Nische gemacht. Es macht richtig Spaß, solche Lösungen selber zu finden und umzusetzen! 🙂
ikeabillyregaletoleranzenkürzungkonstruktion
