PULAU schrieb:
Glas reflektiert Licht, was auch in dunkleren Räumen einen Vorteil bringtDas stimmt, allerdings kann das auch ein Nachteil sein, wenn die Reflexionen zu stark oder ungünstig sind. Gerade bei ungünstiger Lichtführung oder direkten Lichtquellen können Spiegelungen irritierend wirken und somit die Optik stören.
Daher sollte man solche Effekte schon vorab mit der Raumfarbe und Lichtquellen abstimmen. Weißt du, wie der Raum belichtet wird, in dem das Regal stehen wird?
enrique7 schrieb:
Weißt du, wie der Raum belichtet wird, in dem das Regal stehen wird?Guter Punkt! Das Regal kommt in mein Wohnzimmer, das dank großer Fenster relativ viel Tageslicht bekommt, allerdings steht das Regal selbst nicht direkt in Fensternähe. Es befindet sich an einer Wand gegenüber der Fenster, etwas seitlich leicht im Schatten. Es gibt zwei Deckenstrahler, die allerdings eher diffus und warmweiß strahlen – keine direkte punktuelle Beleuchtung auf das Regal.
Vielleicht also gerade eine gute Umgebung, damit Glasböden weder zu stark reflektieren, noch zu dunkel wirken.
Ich finde sowieso die Idee reizvoll, durch das Glas etwas mehr Leichtigkeit ins Regal zu bringen – gerade bei Holz sieht man oft schnell, wenn sich Staub oder Fingertapsen ansammeln, das stört mich manchmal etwas.
Imke8 schrieb:
Vielleicht also gerade eine gute Umgebung, damit Glasböden weder zu stark reflektieren, noch zu dunkel wirkenDefinitiv. Hier sind noch ein paar praktische Tipps zum Einsatz von Glasböden im Billy, die du berücksichtigen solltest:
1. Glasböden sind pflegeleichter bei der Reinigung, sie können aber bei starken Stößen leichter beschädigt werden. Also besser keine schweren, scharfkantigen Gegenstände wie schwere Bücherstapel direkt auf Glas setzen.
2. Um eine optische Verbindung herzustellen, könnte man überlegen, die Glasböden mit dekorativen Objekten in Holzoptik oder mit warmen Materialien zu kombinieren - so entsteht ein harmonischer Brückenschlag zwischen warmem Holz und kühlem Glas.
3. Die Position der Glasböden im Regal kann die Optik stark beeinflussen – wenn Du sie in der Mitte oder weiter oben montierst, hebt das den Eindruck von Leichtigkeit, da Glas das Licht durchlässt.
4. Prüfe die Tragfähigkeit: Die gegebene 15 kg Last pro Glasboden sollte strikt eingehalten werden, und wenn du viel mit schweren Büchern arbeitest, lieber auf Holzregale zurückgreifen oder Glas nur als reine Dekorfläche verwenden.
Welche Größe hat dein BILLY-Regal? Je höher oder breiter, desto mehr Stabilität ist sicher sinnvoll.
Danke für die ausführlichen Tipps, Domau0.
Mein BILLY Regal ist 80cm breit und 202cm hoch. Die Tiefe beträgt 28 cm, also eine der Standardvarianten.
Ich denke, ich werde es so machen, dass ich die untersten drei Regalböden in Holz montiere für die stabilere Lagerung der Sachbücher. Darüber setze ich zwei Glasböden ein, um die Oberseite luftig und offen wirken zu lassen.
Das klingt auch wirklich gut, ich habe zum Beispiel einige Holzkisten und geflochtene Körbe, die ich mit auf die Glasböden stellen kann. So bleibt es farblich und materialtechnisch stimmig.
Habt ihr dazu noch Tipps, wie ich das Regal optisch weiter auflockern kann, ohne das Thema „Kombi Glas/Holz“ zu durcheinanderzubringen?
Imke8 schrieb:
Habt ihr dazu noch Tipps, wie ich das Regal optisch weiter auflockern kann, ohne das Thema „Kombi Glas/Holz“ zu durcheinanderzubringen?Ich finde das eine spannende Kombination! Mir hat es immer geholfen, zwischen den Büchern und Kisten immer mal wieder Pflanzen oder frische Blumen einzuplanen – das bringt einen natürlichen, lebendigen Kontrast zu den Materialien und lockert die Fläche auf.
Eine andere Idee ist, einzelne Buchrücken farblich aufzugreifen und auf den Glasböden ein paar gezielt ausgewählte, ordentliche Dekoobjekte zu arrangieren – nicht zu viele, eher reduziert.
Ich persönlich finde auch, dass Glasregale optisch etwas emotional kaltes haben können, deshalb mache ich es mir immer gemütlich, indem ich die Regale mit warmen, persönlichen Gegenständen ergänze, wie schönen Fotos oder kleinen Holzfiguren.
Übrigens hatte ich selbst auch mal die Sorge, dass Holz und Glas nicht zusammenpassen – am Ende war das Ergebnis aber viel stimmiger als ich vermutet hatte. Vielleicht, weil ich auf den Mix der Materialien bewusst geachtet habe. 🙂
Zur Abrundung aus technischer Sicht:
- Die Standard-BILLY-Holzregale sind in der Tat belastbarer (30 kg) als die Glasböden, die meist max. 15 kg tragen.
- Die Glasböden werden aus Sicherheitsglas (gehärtet) geliefert, sind aber im Umgang zerbrechlicher.
- Ein asymmetrisches Layout (also verschiedene Materialien kombiniert) kann ein modernes Ambiente schaffen, wenn die Materialien farblich gut harmonieren und die Befestigungen professionell montiert sind.
- Wichtig ist bei der Kombination, dass alle Regalteile korrekt installiert und waagerecht sind, damit keine Spannungen auf Glasböden entstehen.
- Zur Pflege: Glasböden sind leichter zu reinigen, Holzregale benötigen oft Pflegeprodukt zum Schutz vor Feuchtigkeit oder Kratzern.
Fazit: Kombination ist machbar, wenn Belastungskriterien eingehalten und Platzierung bedacht wird.
