ich beschäftige mich gerade mit der Frage, ob es technisch und praktisch möglich ist, ein Billy Regal von IKEA mit Felgen auszustatten? Konkret meine ich, ob man die Standard-Regalfüße oder Bodenplatten durch Autoreifen-Felgen ersetzen kann – quasi als dekoratives und gleichzeitig eventuell funktionales Möbelstück.
Mich interessiert dabei vor allem, ob die Felgen das Gewicht eines gefüllten Regals sicher tragen können, ob es spezielle Anforderungen oder Einschränkungen bei der Stapelbarkeit oder Stabilität gibt und welche Vorarbeiten erforderlich wären, wie zum Beispiel passende Aufnahmen oder Befestigungen an den Felgen.
Kennt jemand von euch solche Umbauten? Oder hat schon mal Felgen als Standfuß an Möbeln gesehen? Würde mich über Erfahrungen, Tipps oder auch Warnungen freuen, damit ich das Projekt richtig einschätzen kann.
Hey TIMGE,
coole Frage! 😄 Felgen als Regalfüße sind definitiv ein Hingucker und können super stylisch aussehen, wenn man’s richtig macht. Rein technisch: Felgen tragen extrem viel Last, schließlich sind sie fürs Auto gebaut. Das bedeutet, sie sind robust genug für ein Regal mit Büchern oder Dekokram.
Wichtig ist, dass du die Felgen gut fixierst, damit sie nicht kippen oder verrutschen. Vielleicht eine Bodenschraube durch die Mittelaufnahme, die direkt am Regalboden befestigt wird. Außerdem, je nachdem wie hoch das Regal ist, kann die Felge als Standfuß sehr stabil sein, sie sorgt für ne coole Optik und Pepp.
Der „Look“ hängt natürlich auch von der Felgengröße und -breite ab, aber das offizielle Ikea-Feeling wird's sicher ein bisschen aufbrechen – das ist ja das Spannende dran :-)
Viel Erfolg bei deinem Projekt und Berichte gern mal, wenn du’s umsetzt!
Zur Frage, ob man ein Billy Regal mit Felgen ausstatten kann, hier eine sachliche Einschätzung:
1. Belastbarkeit: Felgen sind konstruiert, um das Gewicht eines Fahrzeugs (meist zwischen 300 und 600 kg pro Rad) zu tragen. Somit ist die Traglast für ein Regalfach in der Regel unproblematisch.
2. Befestigung: Da Felgen meist eine zentrale Befestigungsöffnung besitzen, ist die Verbindung zum Regal tragfähig, wenn man geeignete Schrauben und Adapter nutzt. Die Anbringung an den Regalfüßen oder direkt am Korpus ist möglich, benötigt aber passgenaue Bauteile.
3. Stabilität: Wichtig ist, dass die Felge flach auf dem Boden aufliegt und das Regal nicht kippelt. Eventuell sind Distanzstücke oder Gummipuffer notwendig zur Dämpfung und Stabilisierung.
4. Sicherheitsbedenken: Scharfe Kanten an den Felgen sollten entgratet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
Fazit: Technisch möglich und stabil durchführbar, erfordert aber handwerkliches Geschick und geeignete Materialien. Es besteht keine generelle Einschränkung, allerdings ist die Umsetzung individuell anzupassen.
Lucien schrieb:
Befestigung: Da Felgen meist eine zentrale Befestigungsöffnung besitzen, ist die Verbindung zum Regal tragfähigExakt. Am besten eine stabile Schraubenaufnahme an der Felgenmitte machen, das hält am besten und sicher.
Möchte das Thema noch um praktische Tipps ergänzen:
1. Prüfung der Felgenreinigung: Alte Felgen können Rost oder Schmutz besitzen – reinigen, schleifen und lackieren ist empfohlen.
2. Anpassung der Höhe: Felgen sind oft ca. 15-20 cm hoch, darauf abgestimmt solltest du die Regalhöhe kalkulieren.
3. Verbindungselemente: Ein M8 oder M10 Gewindebolzen durch die Felgenmitte in eine stabile Holzplatte unter dem Regalboden ist bewährt.
4. Vermeidung von Kratzern: Gummi- oder Filzunterlagen zwischen Felge und Boden verhindern Beschädigungen am Fußboden.
5. Sicherheit: Die Regalböden sollten an der Rückwand oder mit Winkeln zusätzlich fixiert werden, um Freistehfrequenz und Kippgefahr zu minimieren.
Zusammenfassung: Eine Kombination aus guter Vorbereitung, stabiler Befestigung und sicherer Verankerung gewährleistet, dass dein Billy Regal mit Felgen sauber und sicher funktioniert.
