ᐅ Billy Regal Lack verkratzt – wie am besten ausbessern?
Erstellt am: 28.03.21 07:43
FILEO67
FILEO67
28.03.21 07:43
Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von Ikea, das leider an mehreren Stellen kleinere Lackkratzer hat. Ich frage mich, wie man diese am besten ausbessert, ohne dass es sofort auffällt oder die Oberfläche darunter beschädigt wird. Gibt es spezielle Lackstifte oder Hausmittel, die gut funktionieren? Und sollte man vor dem Ausbessern den Bereich reinigen, schleifen oder grundieren? Ich möchte möglichst schonend vorgehen, da das Regal bisher unbeschädigt wirkte und ich den Lack nicht komplett erneuern möchte. Hat jemand Erfahrungen, wie man feine Kratzer im Lack eines Billy Regals am besten retuschiert? Danke im Voraus!
bauku
28.03.21 08:17
Oh, das ist ja wirklich ärgerlich, wenn so ein schönes Billy Regal Lackkratzer hat! 🙂 Mein Tipp: Schau mal bei Ikea, die bieten oft Lackstifte für genau solche Fälle an – das ist super praktisch und meist farblich ziemlich passend! Ansonsten teste es erstmal an einer unauffälligen Ecke. Wichtig ist, die Stelle vorher richtig zu reinigen, am besten mit einem fusselfreien Tuch und etwas Isopropanol. Dann den Lackstift dünn auftragen und gut trocknen lassen. So kleine Kratzer verschwinden quasi wie von Zauberhand! Viel Erfolg, du schaffst das! :-)
sancamille
28.03.21 08:43
Ja, Lackstifte von Ikea oder vom Baumarkt passen gut. Vorher reinigen, nicht schleifen. Fertig.
tanru
28.03.21 10:02
Interessant zu sehen, dass hier vor allem Lackstifte empfohlen werden. Ich frage mich allerdings, wie präzise diese bei kleinen Kratzern wirklich sind. Einige Nutzer berichten, dass der Lackstift selbst die Oberfläche ungleichmäßig werden lässt, was dann eher auffällt.
Dünn aufgetragen ist klar, aber wie vermeidet man damit sichtbare Übergänge oder eine Veränderung der Glanzstufe?
Vielleicht ist ein sehr feines Schleifen mit sehr feinem Schleifpapier vor dem Auftragen des Lackes sinnvoll, um die Ränder zu glätten? Bevor man zu einfachen Hausmitteln greift, sollte man überlegen, ob nicht ein leichter Nachlackierungsprozess besser ist als nur punktuelle Reparaturen.
bauku
28.03.21 11:19
tanru schrieb:
Wie vermeidet man damit sichtbare Übergänge oder eine Veränderung der Glanzstufe?
Ah, guter Punkt! Ich hab bei mir es immer so gemacht: Vorher leicht poliert und dann den Lackstift nur ganz sparsam benutzt. Und nach dem Trocknen nochmal mit sehr feinem Schleifpapier (etwa 1500er Körnung) ganz vorsichtig drüber, damit es nicht so hart und glänzend da steht. Das glättet die Oberfläche ziemlich gut und entfernt kleine Übergänge.
flo-Theres
29.03.21 09:32
Zur Ergänzung: Will man Kratzer im Billy Regal Lack wirklich unauffällig ausbessern, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Reinigung des Bereichs mit Isopropanol oder mildem Lösungsmittel, um Schmutz und Fette zu entfernen.
2. Eventuell ganz leicht mit einem sehr feinen Schleifpad (mindestens 1200 Körnung) den Bereich anrauen, wenn die Oberfläche stark beschädigt ist.
3. Einsatz von einem farblich exakt passenden Acryl- oder Lackstift, der speziell für Möbeloberflächen gedacht ist.
4. Nach dem Trocknen, vorsichtig mit ultrafeinem Schleifpapier (1500–2000 Körnung) und anschließend mit einer Politur oder Möbelpflege die Oberfläche angleichen.
Achtung: Vor dem Ausbessern sollte man prüfen, ob das Billy Regal mit einem speziellen Pulverbeschichtungs- oder Lackfinish versehen ist, da dadurch Hausmittel oder normale Lackstifte nicht optimal haften.
Diese Schritte sind zwar etwas aufwändiger, garantieren aber ein unauffälligeres Ergebnis als einfache Lackstifte allein.
ikeabillylackstiftregaloberflächekratzerschleifpapierkörnunghausmittelisopropanol
