ich habe vor kurzem ein BILLY Regal von Ikea, das standardmäßig mit einer weißen Lackierung versehen ist. Leider hat sich an einer Ecke die Lackschicht durch eine unglückliche Berührung leicht abgelöst, wodurch das darunterliegende Holz jetzt sichtbar ist. Meine Frage ist nun, wie ich diesen Lackschaden am besten ausbessere, damit die Stelle wieder ansehnlich wird und möglichst unauffällig bleibt.
Ich würde gerne wissen, welche Produkte oder Methoden sich hier bewährt haben: Sollte ich eine spezielle Lackstift-Farbe verwenden, oder ist es besser, die Stelle komplett leicht anzuschleifen und neu zu lackieren? Außerdem interessiert mich, wie man auf glatten Lackoberflächen am besten vorgeht, um keine unschönen Übergänge oder Flecken zu erzeugen.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
pierce57 schrieb:
wie ich diesen Lackschaden am besten ausbessere, damit die Stelle wieder ansehnlich wird und möglichst unauffällig bleibt.Hey! Am besten ist eigentlich ein spezieller Lackstift aus dem Baumarkt, der farblich zur BILLY-Lackierung passt. Die Teile sind oft preiswert und perfekt für kleine Ausbesserungen geeignet. Bevor du loslegst, die Stelle leicht anschleifen, damit der Lack besser hält – aber nicht zu grob, sonst machst du dir mehr Arbeit.
Ich hab es selbst schon ein paar Mal gemacht und finde, so ein Lackstift ist echt schneller und sauberer als Pinsel oder Spray. Ach ja, und nimm dir etwas Zeit für den Auftrag, in mehreren dünnen Schichten, so wird es fast unsichtbar. Viel Erfolg! 🙂
pierce57 schrieb:
Sollte ich eine spezielle Lackstift-Farbe verwenden, oder ist es besser, die Stelle komplett leicht anzuschleifen und neu zu lackieren?Für kleinere Lackschäden an Ikea BILLY Regalen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Oberfläche reinigen (möglichst fett- und staubfrei)
2. Beschädigte Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung ca. 220-320) nur leicht anschleifen, um eine glatte Kante zu schaffen
3. Einen auf das Weiß des Regals abgestimmten Acryl- oder Möbel-Lackstift oder eine kleine Lackdose für Möbel verwenden
4. Den Lack in dünnen Schichten auftragen, jeweils gut trocknen lassen
Für größere oder verbreitete Schäden kann eine Komplettlackierung des betroffenen Regalteils sinnvoll sein, dabei ist dann der Einsatz eines feinen Pinsels oder einer kleinen Lackrolle besser geeignet. Die Lackstifte eignen sich allerdings besonders für punktuelle Ausbesserungen. Die Gefahr von unschönen Übergängen reduziert sich, wenn die Stellen entsprechend vorbereitet und sorgfältig gearbeitet wird.
pierce57 schrieb:
Außerdem interessiert mich, wie man auf glatten Lackoberflächen am besten vorgeht, um keine unschönen Übergänge oder Flecken zu erzeugen.Das Ausbessern eines Lackschadens auf einem BILLY Regal erfordert Präzision, insbesondere wegen der glatten, seidenmatten Oberfläche:
Zunächst solltest du die beschädigte Stelle mit 320er oder feinerem Schleifpapier vorsichtig umschleifen, so dass der Übergang zur unversehrten Lackfläche weich wird – harte Kanten würden später sichtbar durchscheinen.
Danach unbedingt die Oberfläche gründlich von Staub und Fett reinigen. Ich empfehle Isopropanol (Reinigungsalkohol) oder Fensterreiniger, um keine Rückstände zu hinterlassen.
Für den Lack selbst eignet sich Acryl- oder Möbelreparaturlack am besten, da er relativ schnell trocknet und nur geringfügig glänzend ist. Lackstifte sind praktisch, aber nur wenn sie farblich exakt passen. Manchmal lohnt sich auch ein kleiner Pinsel mit sehr feinen Haaren.
Wichtig ist es, den Lack in mehreren sehr dünnen Schichten aufzutragen – nach jeder Schicht gut trocknen lassen, um Tropfen oder Blasenbildung zu vermeiden. Zwischenschleifen ist bei so kleinen Stellen oft nicht nötig, kann aber bei höhenversetzten Lackschichten helfen, wenn du sehr sorgfältig vorgehen willst.
Falls du dir unsicher bist, mach zuerst einen kleinen Test an einer unauffälligen Stelle oder der Innenseite des Regals.
Noch eine rhetorische Frage an dich: Wie groß ist die Schadstelle genau? Das beeinflusst auch die Wahl der Mittel.
Surela schrieb:
Wie groß ist die Schadstelle genau?Ich antworte pragmatisch: Für kleine Kratzer oder wenige Quadratmillimeter ist ein Lackstift das Mittel der Wahl.
Bei größeren, abgeplatzten Flächen solltest du leicht anschleifen, Grundierung auftragen und dann eine frische Schicht Lack geben.
Sorgfältiges Vorbereiten vor dem Lackieren vermeidet sichtbare Übergänge.
