peovin schrieb:
Möbel-Korrekturstift im passenden Farbton Kaufen, vorsichtig auftragen und mit Mikrofaser-Tuch abwischen.Das klingt simpel, ist es aber nicht immer. Ich möchte ergänzen: Gerade bei Melamin-Oberflächen sollte man die chemische Basis solcher Stifte prüfen, da manche Lösungsmittel die Folierung beschädigen können.
Darüber hinaus ist die Vorbereitung entscheidend. Reinige die Stelle vorab gründlich mit einem milden Reinigungsmittel, das keine Rückstände hinterlässt. Anschließend die Oberfläche gut trocknen lassen.
Beim Auftragen ist es ratsam, den Stift vielmals leicht und dünn punktuell zu führen, anstatt großzügig zu malen. So kannst Du den Farbauftrag besser dosieren und unnötige Farbunterschiede vermeiden.
Meiner Erfahrung nach verbessert sich das Ergebnis deutlich, wenn Du den Stift im Anschluss etwa 10-15 Minuten trocknen lässt und dann mit sehr leichtem Polieren die Oberfläche angleichst.
Geht es um größere Macken, ist auch eine Kombination aus Spachtelmasse (speziell für Möbel) und nachfolgendem Überstreichen sinnvoll.
Laukau5 schrieb:
Das klingt simpel, ist es aber nicht immer\Natürlich, jeder Fall ist unterschiedlich, mein Tipp war als schnelle, pragmatische Lösung gedacht.
Wenn man es richtig machen will, dann ja, Schritt-für-Schritt und mit den richtigen Produkten.
Ergänzend möchte ich noch sagen, dass für die Reparatur eines BILLY Regals mit Melaminharzbeschichtung keine Lacke oder Schichten mit Lösungsmitteln verwendet werden sollten, da diese das Material anlösen können.
Was außerdem oft übersehen wird: Manche Kratzer verschwinden optisch auch, wenn man die Kanten der Kratzer mit einem Baumwolltupfer und ein bisschen farblosem Möbelöl einreibt. Das dringt dann minimal in die kleinen „Einkerbungen“ ein, und das Auge nimmt die Stelle weniger wahr.
Mein Tipp: testen an unauffälliger Stelle, vorher reinigen, sparsam arbeiten.
