ᐅ Billy Regal Holzsplitter entfernen und nacharbeiten.
Erstellt am: 30.08.18 19:37
Ginon
Ginon
30.08.18 19:37
Hallo zusammen, ich habe mir ein Billy Regal von IKEA aus Holz zugelegt und musste leider feststellen, dass sich an einigen Kanten und Flächen kleinere Holzsplitter gebildet haben. Die Frage, die ich habe, ist: Wie bekomme ich diese Holzsplitter am besten und möglichst schonend entfernt, ohne dabei die Oberfläche oder die Stabilität des Regals zu beeinträchtigen? Zusätzlich wäre es super, wenn jemand Tipps geben kann, wie man die betroffenen Stellen anschließend sauber nacharbeiten und gegebenenfalls vor erneuten Splittern schützen kann. Ich arbeite gerne mit Handwerkzeug, möchte aber nicht zu radikal vorgehen, da das Regal schon etwas genutzt wird und noch einigermaßen gut aussehen soll. Vielen Dank im Voraus für eure Erfahrungen und Ratschläge!
benonon
30.08.18 20:51
Hallo Ginon,
zuerst einmal zur Entfernung der Holzsplitter: Ich empfehle, sehr vorsichtig mit einem scharfen, feinen Schleifpapier (z.B. Körnung 180 bis 220) die Splitter nach unten zu schleifen. Dabei unbedingt mit der Maserung arbeiten, um ein Ausreißen weiterer Holzfasern zu vermeiden. Wenn die Splitter stark sitzen, kann auch ein scharfes Teppichmesser oder ein kleiner Stechbeitel helfen, um größere Splitter präzise abzutragen, bevor man schleift. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und nicht zu grob vorzugehen, um das Holz nicht zu beschädigen.
Zum Nacharbeiten: Nach dem Schleifen kannst du die Fläche mit einem feinen Schwamm oder Tuch abstauben und dann je nach Oberfläche eine passende Versiegelung auftragen. Bei Billy Regalen sind die Holzflächen meist furniert oder lackiert, was eine dünne Schicht Klarlack oder Holzöl sinnvoll macht. So werden die Fasern etwas geglättet und Splittern wird vorgebeugt.
Noch eine Frage an dich: Ist dein Regal lackiert oder naturbelassen? Das beeinflusst die Behandlung wesentlich. Auch wäre interessant, wie stark die Splitterung ist und an welchen Stellen, damit man gezielter raten kann.
gipifa
31.08.18 07:26
Hey Ginon, das Problem mit den Holzsplittern ist ja total ärgerlich, aber keine Sorge, da gibt’s tolle Tipps! 🙂
Was ich immer mache: Erst mal mit einer kleinen Feinsäge oder einem scharfen Messer die hervorstehenden Splitter ganz vorsichtig „abtragen“, ohne zu viel Druck. Dann nimmst du feines Schleifpapier (200-240 Körnung), am besten feucht, damit wird die Oberfläche schön glatt und die Holzfasern schließen sich super.
Genau so! Ich benutze immer ein Holzöl, das zieht gut ein und schützt, das hält wesentlich länger als ein Lack, vor allem bei Möbeln, die man mal anfasst.
Das Wichtigste ist: Ruhig bleiben und Geduld haben, die Holzsplitter geben meistens nach ein bisschen Nacharbeit auf. Du schaffst das! 🙂
nanidra
01.09.18 00:17
Also ich finde diese endlosen Ölanstriche und das ständige Nachölen meistens etwas überbewertet. Bei einem Billy Regal, das keine hohen Ansprüche an die Oberfläche stellt, reicht es meiner Meinung nach locker aus, die Splitter zu entfernen, gut mit feinem Schleifpapier zu arbeiten und dann einfach Klarlack sparsam aufzutragen.
Holzöle sind zwar schön für edle Möbel, aber bei so einem günstigen Regal wie Billy? Das wird eh nicht die Ewigkeit halten und wer will schon ewig nachpflegen? Ich finde, am Ende entscheidet der Aufwand über den Nutzen.
Außerdem: Sind wir ehrlich, Holzsplitter entstehen bei Billy Regalen ohnehin durch die einfache Pressholz- oder Furnierqualität. Wer wirklich Wert auf optimale Oberfläche legt, sollte vielleicht gleich zu besseren Möbeln greifen. Nur meine Meinung 😉
billyregalenoberflächesplitterholzfasernschleifpapiernacharbeitenkörnunglackiertklarlack
