ᐅ Billy Regal Bodenschutz anbringen – welcher ist geeignet?
Erstellt am: 20.04.20 09:27
haydar30
haydar30
20.04.20 09:27
Guten Morgen zusammen,
ich möchte mein Billy Regal vor Kratzern und Abnutzungen durch das ständige Herausnehmen und Verstauen von Gegenständen schützen. Deshalb plane ich, einen Bodenschutz unter das Regal zu bringen. Allerdings bin ich mir unsicher, welcher Bodenschutz hierfür am besten geeignet ist.
Das Regal steht auf einem Laminatboden, der recht empfindlich ist gegenüber Kratzern und Feuchtigkeit.
Meine Fragen sind:
1. Welche Arten von Bodenschutz eignen sich besonders gut für das Billy Regal, um sowohl den Boden zu schützen als auch die Stabilität der Standfüße zu gewährleisten?
2. Gibt es spezielle Materialien oder Produkte, die sich bewährt haben, etwa Filz, Gummi oder Kunststoffpads?
3. Worauf sollte ich bei der Auswahl und beim Anbringen achten, damit keine Feuchtigkeit eingeschlossen wird oder sich unschöne Ränder bilden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen! Vielen Dank im Voraus.
ladali
20.04.20 11:03
Für das Billy Regal auf Laminat empfehle ich Filzgleiter. Sie bieten guten Schutz gegen Kratzer und sind gleichzeitig rutschfest genug, wenn sie richtig angebracht werden.
Filzgleiter sind im Allgemeinen die erste Wahl, weil sie sehr weich sind und Bodenbeläge schonen. Gummipads schützen auch, haben aber eher eine rutschhemmende Wirkung, sind aber meist dicker und können das Möbel wippen lassen, wenn sie zu uneben sind. Kunststoffgleiter sind hart und weniger geeignet für Laminat, da sie Kratzer verursachen können.
Achte darauf, dass der Filz qualitativ hochwertig ist und nicht zu dick. Bei feuchter Reinigung sollte der Filz trocknen können, damit darunter keine Nässe eingeschlossen wird. Anbringen am besten auf saubere, fettfreie Flächen – so halten die Pads dauerhaft.
Zusammenfassend: Filzgleiter mittlerer Dicke, auf sauberem Fuß angebracht, sind die beste Lösung.
ladali
20.04.20 11:07
Ergänzend noch: Es gibt auch Filzgleiter mit selbstklebender Rückseite und welche zum festnageln. Bei Billy Regalen genügt die Klebevariante, da die Füße meist aus Holz sind und der Kleber gut hält.
nera59
21.04.20 14:42
Hallo haydar30,
ich möchte noch ein paar praktische Hinweise ergänzen, die dir bei der Entscheidung helfen können.
1. Vorbereitung:
Bevor du den Bodenschutz anbaust, solltest du die Unterseite der Regalfüße gründlich reinigen und trocknen, da Fett oder Staub die Klebkraft beeinträchtigen.
2. Materialwahl:
Filzgleiter sind ideal für empfindliche Bodenbeläge wie Laminat, weil sie Kratzer verhindern. Achte darauf, dass die Filzplatte mindestens 3-5 mm stark ist, sie sollten aber nicht so dick sein, dass das Regal dadurch wackelt.
3. Alternative Möglichkeiten:
Gummipuffer können sinnvoll sein, wenn das Regal rutschfest auf dem Boden stehen soll. Sie sind allerdings nicht so sanft zum Laminat und können ebenfalls Spuren hinterlassen, wenn sie verschmutzen.
4. Montage:
Beim Anbringen empfiehlt sich ein leichtes Andrücken und mindestens 24 Stunden Ruhezeit bis zur Belastung, damit sich der Kleber vollständig setzt.
5. Typische Fehler:
- Nicht saubere Füße vor dem Anbringen
- Zu dünne Filzgleiter, die schnell durchscheuern
- Verwendung von Gummi auf glatten Laminatböden ohne Rutschschutz kann zu Verkratzen führen
Fazit:
Filzgleiter sind meiner Erfahrung nach die beste Wahl für das Billy Regal auf Laminat, vor allem wenn du die Deckschicht des Bodens erhalten möchtest. Ein Schutz von etwa 3 - 4 mm ist optimal, dünner Filz nutzt sich zu schnell ab, dicker kann die Stabilität beeinträchtigen.
Hoffe das hilft dir weiter!
sonJohnn49
22.04.20 09:14
Filzgleiter kaufen, 4 Stück pro Regalfuß, sauber ankleben, fertig. Für Laminat perfekt.
retau
22.04.20 18:31
Hey haydar30 – klasse, dass du dich ums Boden schützen kümmerst!
Ich hab bei mir unter dem Billy ein hochwertiges Set Filzgleiter angebracht und bin echt begeistert. Die Dinger bewahren meinen Laminatboden seit Monaten vor Kratzern. 🙂
Tipp: Hol dir Gleiter mit selbstklebender Rückseite, die halten bombenfest. Und wenn du den Boden mal feucht reinigen willst, einfach die Gleiter kurz anheben und trocknen lassen – so vermeidest du schlechte Überraschungen.
Viel Erfolg, das ist wirklich ein sehr sinnvoller Schritt!
billyfilzgleiterregallaminatbodenbodenschutzkratzerfeuchtigkeitgummirutschfestbodenbeläge
