Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
5,00 Stern(e) 4 Votes
Dachshund90
habe nach mehreren Anfragen und Angeboten mein aus meiner Sicht "preiswertestes" Angebot vorliegen (siehe Daten unten). Ich bin weiterhin unschlüssig über die "Notwendigkeit" des Speichers. Denke hier gibt es kein klares "Ja" oder "Nein".
Wie sind eure Erfahrungen aus allem was man bis heute so weiß - ist die Amortisation des Speichers während der Garantiezeit gesichert? Ich denke der Speicher wird keinen arm oder reich machen, jedoch kann man jetzt die sinnvollste Entscheidung treffen.
Wie bewertet ihr das Angebot und die Komponenten allgemein? Hat jemand vllt. eine vergleichbare Anlage und Erfahrungswerte?
Photovoltaik Anlage 11,9kWp mit 9,6kWh Speicher
Gesamtpreis knapp 24500€
viele Grüße
RotorMotor
Allgemein findest du doch schon ganz viele Informationen.
Spezifische Informationen bekommst du besser, wenn du etwas von euch und euren Haus erzählst.
Also wie sind die verbräuchen, eher Tags oder vor allem nachts?
Dachshund90
Hallo RotorMotor,
Infos zu Grundrissen, Ansichten etc. findest du in Beitrag 109:
ᐅ Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread | Seite 19 (hausbau-forum.de)
Hinsichtlich Verbräuchen haben denke ich die "Standard" Stromverbraucher, die durchlaufen (Gefriertruhe, 2xKühlschrank etc.). Dazu wird zumindest von einem von uns viel HO gemacht, also Verbrauch zu "normalen" Arbeitszeiten tagsüber. Für abends kann ich die Sauna und mal etwas TV nennen, ansonsten werden wir zu 98% nachts schlafen (Arbeitszeit beginnt so 6.30-7.00Uhr und i.d.R. tagsüber Wäsche machen und auch zu normalen Essenszeiten kochen ;-)
RotorMotor
Dann lohnt ein Speicher ziemlich sicher nicht, zumindest so ein großer.
War sparst du, wenn du ihn weg lässt und was, wenn du die Größe halbierst?
Dachshund90
Leider ist das Angebot pauschal, müsste ich anfragen.
Gerade wenn es nicht mehr so lange hell ist, wird sicher bis 22 Uhr noch Strom verbraucht, dies reicht aus deiner Sicht nicht?
VG
RotorMotor
Damit ein Speicher lohnt, sollte er jeden Tag voll und leer werden. Wenn das nur jetzt in der Übergangszeit der Fall ist, lohnt er recht sicher nicht.
Wie viel Strom verbraucht ihr denn abends. Lies sich einfach bei den Zähler in der Zeit ab.
Zuletzt aktualisiert 29.06.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
2Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
3Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 994
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
6Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
7Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 328
8Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
9Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
11Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
15Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
16Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud - Seite 441
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Speicher heizt Kollektor 10
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
