RotorMotor29.09.23 06:52Eine erste Schätzung mit pvgis ergibt 950kWh auf SO und 680 auf NW pro kWp und Jahr.
Für genauere Werte bräuchte man noch Region, den exakten Drehwinkel vom Haus (habe 50 Grad geschaut) und die Region in der das Haus steht.
Aber man kann schon sehen, dass SO auf jeden Fall komplett voll sollte, also zu prüfen ist, ob noch eine Reihe mehr drauf geht.
NW hingegen wird schwer sich zu lohnen.
Müsste dann ca. 30 Prozent billiger sein als SO.
Also nochmal Angebote für SO so voll wie es geht und SO+NW komplett voll?
Also nochmal Angebote für SO so voll wie es geht und SO+NW komplett voll?Hallo RotorMotor. danke für deine Hilfe. Den genauen Drehwinkel habe ich nicht, denke dass wir gem. Freiflächenplan ungefähr bei den 50 liegen müssten. Liegen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da wir eine schöne Aussicht haben scheint die Sonne mehr oder weniger ungestört, geht nur abends hinter einem ca 100m entfernten Wald unter.
Ich werde das Angebot nochmal mit mehr Platten anfragen. Was ich mich noch frage: machen einige Module auf NW nicht trotzdem Sinn, um abends nochmal etwas Strom für den Eigenbedarf zu haben, auch wenn es weniger effektiv ist? Denke dass nach Feierabend immer noch etwas mehr Strom benötigt wird und die Sonne je nach Jahreszeit dann schon von der SO Seite verschwindet.
viele Grüße
RotorMotor29.09.23 21:22Dachshund90 schrieb:
Hallo RotorMotor.
danke für deine Hilfe. Den genauen Drehwinkel habe ich nicht, denke dass wir gem. Freiflächenplan ungefähr bei den 50 liegen müssten. Liegen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da wir eine schöne Aussicht haben scheint die Sonne mehr oder weniger ungestört, geht nur abends hinter einem ca 100m entfernten Wald unter.Dann sollten meine Schätzungen ja ganz gut passen.Dachshund90 schrieb:
Ich werde das Angebot nochmal mit mehr Platten anfragen. Was ich mich noch frage: machen einige Module auf NW nicht trotzdem Sinn, um abends nochmal etwas Strom für den Eigenbedarf zu haben, auch wenn es weniger effektiv ist?Ich vermute, dass es insgesamt nicht so richtig lohnt nur ein paar Platten in den Norden zu legen.Denn man würde die Erzeugung ja um ca. 20% reduzieren.
Dass man diese Mindererzeugung dann durch höheren Eigenverbrauch wieder rein holt ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen.
Aber auch das kann man mit pvgis simulieren. Einfach auf Daily data stellen und die verschiedenen Winkel zu verschiedenen Monaten durchprobieren.
Buchsbaum30.09.23 10:08Noch einmal.
Du kannst ja rechnen wie du willst, spätestens nach 4 Wochen wirst du dich sehr ärgern eine Photovoltaikanlage ohne Speicher gebaut zu haben.
Nämlich dann wenn dein Stromzähler sich anfängt zu drehen und du den teuren Strom aus dem Netz ziehen musst.
Und ich sage dir, dein Ärger darüber wird schon nach wenigen Tagen beginnen. Auch weil in den seltensten Fällen die Berechnungen dann mit dem tatsächlichen Ertrag überein stimmen.
Damit eine sich eine reine Einspeiseanlage lohnt musst du schon über 30 kWp gehen.
Alles andere ist Spielerei.
Und wenn der Strompreis in wenigen Jahren mal auf 60 Cent und mehr steigt und alle nach Speicher schreien, dann willst du umrüsten?
Aber höre ruhig auf die ganzen Dummschwätzer und lass den Speicher weg. Ich habe einen und bin damit glücklich. Aber du wirst noch an meine Worte denken.
Nämlich dann wenn dein Stromzähler sich anfängt zu drehen und du den teuren Strom aus dem Netz ziehen musst.Stromzähler drehen sich nicht mehr.Da braucht man sich also nicht zu ärgern.
Alles andere ist Spielerei.Mehr ist immer besser, aber es gibt da keine von dir gezogenen Grenzen.Speielerei ist eher dein Speicher.
Buchsbaum schrieb:
Aber höre ruhig auf die ganzen Dummschwätzer und lass den Speicher weg. Ich habe einen und bin damit glücklich. Aber du wirst noch an meine Worte denken.Ja, hör lieber nicht auf die, die mir Formeln, Simulationen, Berechnungen kommen.Besser sind da schon die Bauchgefühle der Gefühlsmenschen, die sich strinkt weigern mal ein paar Zahlen zu dem eigenen System zu veröffentlichen.
Aber schön, dass du glücklich bist!
Buchsbaum30.09.23 10:53Also wie ich so gehört habe gibt es gerade massive Lieferschwierigkeiten für die digitalen Stromzähler, die ja ausschließlich aus China kommen. Viele Photovoltaik Anlagen sind deshalb ja auch noch nicht in Betrieb oder haben lange Wartezeiten auf Inbetriebnahme. Da gibt's noch jede Menge analoge Stromzähler die sich drehen. Wir sind halt ein Hightech Land.
Kannst du das Wetter tatsächlich simulieren? 3 Wochen Nebel oder Sonnenschein im November liegen sehr nah beieinander. Oft nur ein paar Kilometer.
Mit nur wenigen Zentimetern Schnee auf den Modulen ist der Ertrag Null. Und frag mal Photovoltaik Besitzer für den tatsächlichen Ertrag im August 2023 und den Prognosen dazu.
