ᐅ Betondecke Obergeschoss dämmen
Erstellt am: 27.10.20 15:31
chippy79 27.10.20 15:31
Hallo Zusammen,
ich möchte die Dämmung der obersten Geschossdecke in Eigenleistung angehen.
Fakten:
- Doppelhaushälfte BJ 1972, zweigeschossig mit beheizten Kellerräumen
- obere Geschossdecke aus Stahlbeton - B225, laut Plan Dicke 16cm
- Dachneigung ist bei 18 Grad und kann nicht als Wohnraum ausgebaut werden.
- Die Fußpfetten liegen direkt auf der Betondecke
- Das Dach soll nicht gedämmt werden, dafür eben der Boden.
- Der Speicherraum soll teilweise als Lagerraum nutzbar sein und dort begehbar sein.
Siehe Skizze Draufsicht Speicher 110 qm Fläche, davon ca. 40 qm begehbar
Fragen:
1) Vorarbeiten:
Eelche Vorarbeiten am Beton muss ich noch machen bevor ich anfange mit den Arbeiten? Großartig säubern?
2) Dampfsperre:
Muss ich auch im OG auf der Stahlbeton - B225 eine Dampfsperre mittels Folie auslegen?
3) Dämmungsmaterial:
Ich würde überall doppel-lagig und versetzt ( ohne Kreuzfugen ) EPS 040 WI/DI/DZ 50mm Styroporplatten ( B 500mm x L 1000mm ) ( QM-Preis ca. 7,30 EUR / m2 ) verlegen.
D.h. ca. 9-10cm Dämmung. Welchen U-Wert würde ich somit erreichen? Preislich komme ich für das Material auf ca 800 EUR inkl. MwSt.
Welche günstigen Dämmplatten würdet ihr mir bei meinem Projekt empfehlen? Jemand schon mit Styroporplatten Erfahrungen gemacht?
4) OSB Platten (Dicke - keine Ahnung - habt ihr Empfehlungen)?
Für den begehbaren Teil würde ich zusätzlich OSB-3-Verlegeplatten 12mm 205 cm x 62,5 cm mit Nut und Feder ( QM-Preis ca. 4,28 EUR / m2 ) verlegen.
Preislich komme ich für das Material auf ca 200 EUR inkl. MwSt.
5) Wie müsste ich bzgl. der Dämmung in der Betondecke eingelassenen Kabel und an der Fußpfette verfahren?
6) Wie müsste / könnte ich die Speichertreppe dämmen?
7) Irgendwelche Besonderheiten die ich noch nicht im Blick hatte?
Freue mich auf Eure Meinungen/Ideen/Tipps und Tricks
Chippy
Fakten:
Fragen:
1) Vorarbeiten:
2) Dampfsperre:
Chippy
nordanney 27.10.20 16:58
chippy79 schrieb:
1) Vorarbeiten:
Eelche Vorarbeiten am Beton muss ich noch machen bevor ich anfange mit den Arbeiten? Großartig säubern?Besenrein machenchippy79 schrieb:
2) Dampfsperre:
Muss ich auch im OG auf der Stahlbeton - B225 eine Dampfsperre mittels Folie auslegen?Neinchippy79 schrieb:
Welche günstigen Dämmplatten würdet ihr mir bei meinem Projekt empfehlen? Jemand schon mit Styroporplatten Erfahrungen gemacht?Schau Dir ubakus an und rechne selbst. Da kann man wunderbar mit spielen.chippy79 schrieb:
Preislich komme ich für das Material auf ca 200 EUR inkl. MwSt.Ich würde das günstigste Material drauf werfen, das ich findechippy79 schrieb:
5) Wie müsste ich bzgl. der Dämmung in der Betondecke eingelassenen Kabel und an der Fußpfette verfahren?Bastel Dir eine Durchführung oder schneide einen Kanal in die Dämmung, wenn auf der Kellerdecke liegendchippy79 schrieb:
6) Wie müsste / könnte ich die Speichertreppe dämmen?Kauf eine gut gedämmte neue Treppe parcus 27.10.20 20:54
Bei der schlechten Dämmung kann man sich den Aufwand auch ersparen,...
Jann St 27.10.20 21:15
parcus schrieb:
Bei der schlechten Dämmung kann man sich den Aufwand auch ersparen,...Das ist doch Quatsch. Natürlich verbessern 10cm mit einer 040 Dämmung den Wärmedurchtritt.
V.a die ersten cm bringen prozentual am meisten.
Allein die Empfindung sollte steigen da die Decke weniger Kälte ausstrahlt.
Lg
nordanney 27.10.20 22:03
parcus schrieb:
Bei der schlechten Dämmung kann man sich den Aufwand auch ersparen,...Was für eine dumme Aussage. u-Wert Stahlbetondecke um 4,x
u-Wert mit 10cm EPS 40 um 0,37
Finde ich schon sehr ordentlich für ganz kleines Geld.
Falls möglich, den Dachboden unbenutzt lassen und mit 2x Steinwolle o.ä. dämmen (2x16 oder 20cm). Dann ist der Dachboden auf gutem Neubauniveau.
Oder vom Dämmstoffkönig günstig gute 2.Wahl für ein Taschengeld kaufen statt der angedachten EPS Dämmung.
chippy79 27.10.20 22:11
Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Kann man das EPS eigentlich einfach lose auf Betonboden legen ohne einen Estrich drüber so verlegen? Was ist, wenn die oberste Geschossdecke aus Beton und einem 3 cm Estrich bestehen würde? Darf man auf den Estrich auch das EPS legen?
Was könnte ich denn noch kostengünstig optimieren bei der Dämmung? Sollte ich vielleicht doch in Doppellage die 10cm Styropor verwenden, d.h. dann 20cm Dämmung? Wären halt die doppelten Kosten für die Dämmung. d.h. 20 EUR / m2, d.h. bei 110 qm ca. 2200 EUR.
Ich hatte auch an Steinwolle WLG 035 120m gedacht, aber dieses Dämmungsmaterial kostet eben an die 52 EUR / m2 bei doppelter Lage, d.h. bei 110qm ca 5500 EUR.
Vom Dämmstoffkönig, welches Produkt würdest Du mir empfehlen?
