ᐅ Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
Erstellt am: 20.07.21 13:17
AllThumbs05.08.21 14:52
RotorMotor schrieb:
: Hast du das wirklich so gelöst oder ist das nur die romantische Vorstellung? Bei mir hat das zwar in Kinderzimmer und Gästezimmer funktioniert, aber Bad, Küche, Wohnzimmer, Wärmepumpe, Technikraum, Außenbereiche, ... sind schnell sehr kompliziert geworden. Da reichen dann teilweise ein N nichtmehr, man muss dann genau diskutieren und planen
Für die Steckdosen ist das weitesgehend genau so gelöst. Also für die "normalen" Verbraucher. Handtuchheizkörper im Bad , Geschirrspüler, Backofen, Waschmaschine/Trockner, Lüftungsanlage und ggf. weitere Großgeräte sind natürlich separat abgesichert. Aber das muss der Elektriker ja auch bei einer traditionellen Installation machen.
Die "freien Adrern" liegen im Verteiler dann direkt auf Schaltaktoren, sodass dort auch nichts mehr umgeklemmt werden muss wenn ich etwas schaltbar machen möchte. Dazu muss ich dann nur an der Steckdose die Ader umstecken.
Im Wohnzimmer hat das TV Board noch eine zusätzliche Zuleitung sowie die Steckdosen in den Fensterlaibungen (Weihnachtsbeleuchtung). TV Board weniger um den Fernseher abzuschalten, aber um zu wissen, dass dieser läuft.
Disclaimer: keine Wohnerfahrung, aktuell sind nur die Leitungen gezogen und die Wände warten auf ihren Innenputz.
AllThumbs05.08.21 14:57
RotorMotor schrieb:
Besser als nix, schon richtig, aber meine Frau will gerne die Leibungssteckdose schaltbar, ich den Fernseher messbar für Szenen und schon ist nix mehr über.
Bei uns hat das Wohnzimmer auch am meisten Zuleitungen und weicht Konzept von 5 Adern je Raum ab.
5x1,5mm² für TV Board
5x1,5mm² für Fensterlaibungen
5x1,5mm² für den Rest
Die 5 Adern sind dann jeweils von Steckdose zu Steckdose durchgeschliffen. Dem Elektriker habe ich das so als Anforderung mitgegeben und wurde auch so umgesetzt.
Pacc66605.08.21 15:11
ich muss mal schauen wie wir das machen.
Ich bin gerade durch zufall auf den neuen Funkstandard Thread gestoßen
ist Thread der neue Funkstandard der Zukunft? so wird er zumindest dagestellt
Das soll das ergebnis von Connected home over IP wenn ich das richtig verstehe
Das soll angeblich die Funkalternive zu KNX werden
aktuell gibt es nur wenige Produkte nur eve und nanoleaf 😀 aber es kann ja noch mehr kommen ist grad am anfang
Was denk ihr hat der neue Funkstandard Thread eine zukunft und wird die anderen ersetzten? (Zigbee, Z-Z-Wave,Enocean)
Thread soll ein Herstellerübergreifender Funkstandard werden ohne Zentrale und Meshsystem
Und was ist Matter?
Mycraft05.08.21 15:28
Da du das ja schon vorher weißt. Planst du das auch demensprechend so. laibungssteckdosen bekommen einen eigenen 3x1,5 verpasst. Fernseher und Medienecke sowieso. Die 5x1,5 wären dann noch für den restlichen Ring im Zimmer.
Nicht alles eindimensional anschauen sondern vorher überlegen was denn wie sein könnte. Das größte Problem ist ja bei der Verkabelung von Häusern und Wohnungen dass kaum einer sich vorher Gedanken macht. Es wird nach Schema F gebaut und hinterher heisst es noch hier ein Funkaktor und hier einer. Lässt sich aber alles bei vorheriger Planung vermeiden.
Mycraft05.08.21 15:31
Nein, es wird eine Koexistenz geben wie auch mit kabelgebundenen Kommunikationsstandards. Modbus ist von 1979 und wird heutzutage teilweise als das Ding der Zukunft präsentiert(wenn auch etwas abgewandelt).
RotorMotor05.08.21 15:41
Habe ich, tue ich. Kostet sehr viel Zeit und Geld.
Hast du neu gebaut und nebenher noch komplett die Elektrik geplant?
steckdosenfunkstandardelektrikerwohnzimmerfensterlaibungenfernseher
