ᐅ Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
Erstellt am: 20.07.21 13:17
Pacc66630.07.21 12:18
ok du hast bei dir zuhause wahrscheinlich KNX zuhause verbaut oder?
Wenn irgendwann connected Home over IP kommt wird das ein komplett eigener standard oder werden die vorhandenen (enocean, Z-Z-Wave und Zigbee) mit dem neuen Standard voll kompatibel sein?
micric330.07.21 12:52
Zitat:
Zumindest sollen in CHIP alle Funktechniken der Gründer weiterhin unterstützt werden. Explizit genannt werden dabei IEEE802.15.4 mit 6loWPAN wie bei NEST, IEEE802.15.4 in diversen ZigBee Konfigurationen, BLE in Version 4.1, 4.2 sowie 5.0 und „WLAN bis hin zu WiFi-6
Also ist nicht darauf zu wetten, dass hier zügig der "neue" standard definiert wird.
Am besten fährst du mit einem Open Source Projekt deiner Wahl ( HomeAssistant, Homee FHME etc.. ) und den entsprechenden Gateway für Protokolle die du gedenkst einzusetzen.
Pacc66602.08.21 09:58
Ich bin auf der weiteren Suche nach einem passenden Smarthome System auf das System von Comexio gestoßen
Die sagen dass die ein Profi Smarthome zu bezahlbaren Preisen anbieten
Hat jemand schon erfahrungen mit dem Comexio Smart home?
Mycraft02.08.21 10:08
Ist wieder eine SPS mit Herstellerbindung. Raucht dir diese ab, hast du ein dumbhome. Geht der Hersteller pleite...usw. Von der Verkabelung dann auch umfangreicher als z.B. KNX.
Pacc66602.08.21 10:39
ok danke
also kann man festhalten, dass bei einer Kabel Smarthome nur KNX infrage kommen sollte (busch free@home oder dergleichen auch nicht da es auch nur ein Hersteller hat
ansonsten muss/bzw sollte man auf Funkausweichen?
hanse98702.08.21 12:55
KNX hat halt den großen Vorteil, dass du nicht wie bei fast allen anderen kabelgebundenen Systemen an nur einen Hersteller gebunden bist.
comexioknxzigbee
