Pacc666 schrieb:
Loxone finde ich auch nicht uninteressant aber ein Problem an Loxone ist wenn die irgendwann pleite gehen sollten dann müsste ich alle kabel austauschen und wände aufreißen
Das ist der größte kritikpunktWarum.. Tree, Free@home und KNX und sogar der quick bus von comexio funktionieren ubers selbe Kabel. Und, selbst wenn Loxone Pleite geht, was derzeit mehr als unwahrscheinlich ist, das System läuft weiter und der gebraucht Markt ist riesig.Pacc666 schrieb:
Ich dachte loxone tree hat ein eigenes KabelDas ist nix anderes als 2x2x0,6 und 2x1,5, KNX ist 2x2x0,8 das ist aber auch schon alles. vor allem weil der Treebus wesentlich schneller ist, als KNX .
Aber KNX kabel funktioniert genauso für Tree, du brauchst halt für LED ne eigene 24V zuleitung
Pacc666 schrieb:
Ich dachte loxone tree hat ein eigenes KabelHat es auch, und es ist nicht offiziell für KNX zertifiziert, dürfte aber dennoch funktionieren. Man muss ggf. etwas auf die Leitungslänge achten, da der Querschnitt bei den Datenadern geringer als bei KNX ist.Preisvorteil nicht, Mehrwert auf jedenfall.. schon weil die Möglichkeiten bei weitem höher sind als bei KNX und wesentlich einfacher zu realisieren .
Weil sonst wird bei KNX ebenfalls nen Server benötigt, und wenn der Steht ist genauso Feierabend.
Du hast noch nie wirklich mit Loxone gearbeitet oder?
