Beleuchtung Carport - Tipps / Ideen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Andre77
Hey,
nach dem nun das Carport steht, überlege ich wie man da am besten eine Beleuchtung umsetzt.
Gibts von euch Tipps oder sogar Bilder wie ihr das umgesetzt habt? Bewegungsmelder im Carport oder/und Licht per Schalter. Wieviele Steckdosen habt ihr so? LED Lichtleisten wie gross/Lang sollte die dimensioniert sein ?
Danke
Mahri23
Mahri23
also ich habe einen BW Melder links an einem Querträger montiert. Dann unter der ersten Querstrebe vorn eine 2,00 Meter breite Feuchtraum-LED Leiste verschraubt. So wie ich in den Carport fahre,schaltet sich das Licht ein und nach ca.40 Sek.ab. Die Steckdosen habe ich gleich rechts hinter die Tür am Standpfeiler verbaut. Auch ein eventuelles Wallbox Kabel liegt da schon.
Andre77
@Mahri23
Danke fürs zeigen. Welchen BWM hast du denn ? Da ich einen „Durchgangs“-Carport habe dachte ich eben auch an dauerlicht, wenn man da mal sitzt, quasi von der Terrasse flüchtet wenn’s regnet oder so..
Einen Hue Outdoor LED Stripe könnte ich auch noch anbringen. Ist das eine Stopp-Leiste aufm Boden ?
Mahri23
Mahri23
Moin,
korrekt.Damit ich oder meine Frau zum Schluss nicht an die Wand "fahren".
BWM und LED Leiste siehe Anhang.
Andre77
Vielen Dank. Sieht nach einem Steinel BWM aus?
LED leisten sehe ich nur alles irgendwie weniger als 2m. Was genau ist denn das für eine LED Leiste ? Hersteller Bzw Shop ?
Danke
Mahri23
Mahri23
Hast Recht,die ist nur 1477 mm lang. :) Sorry hatte jetzt nicht nachgemessen.
Ist eine:
SCHUCH 167 15L34G2 LED FR-Wannenleuchte
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beleuchtung Carport - Tipps / Ideen
1Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
2Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
3Elektroplanung - Steckdosen - Seite 488
4LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
5Empfehlung für LED-Spots - Seite 229
6LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
7Decke anhängen für LED - Seite 218
8Welche Glühlampen - Nur LED oder auch andere? - Seite 241
93x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
10Lichtplanung mit LED Spots für Flur - Seite 213
11Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Welche LED Einbauspots / Preis? 14
14Lichtplanung Decken LED Spots 48
15Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? - Seite 743
16Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
17LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
18Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
19LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
20LED Spots im Bad - Wo und wie viele? - Seite 317
