Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
pagoni2020
@pagoni2020 Ohne oder mit wenig Fugen ist es einfacher zu putzen.
Ach so....... aber wozu hat man denn Personal in Dreierreihen im Haus rumlaufen?
Die Einsparung dieses Arbeitsaufwandes dürfte sich mMn doch aber eher in Grenzen halten (ich brauche dazu 20 ca. Sekunden) und das Putzargument könnte an anderen Stellen im Haus eher eingebracht werden, wie z.B. Anzahl/Position der Fenster, Möbeloberflächen, Küche etc.
Ich gehöre aber auch der Gattung Mensch an, für die die Nutzung von Lichtschalter, Rasenmäher oder manuelle Fensterlüftung sich nicht als unnötiger Mehraufwand anfühlt, von daher bin ich da wohl nicht der geeigneteste Ratgeber.
Dagegen erspare ich mir seit sehr vielen Jahren das äußere Putzen meines gerade deswegen alten Autos ops:, da dies für mich total nervig wäre; eine Waschstraße nutze ich nicht, weil auch ohne diese zum nächsten Cafe komme.
Natürlich wrd es erheblich teurer sein, eine solche Fliese (wenn man diese riesen Dinger überhaupt noch so nennen kann) zu verlegen. Momentan sieht man dies überall in den Ausstellungsräumen so wie es eben ist mit gerade angesagten, teuren Modeerscheinung.
genau das gleiche habe ich beim Lesen des Eingangspost auch gedacht.
Ich finde die ganz grossflächigen Fliesen noch nicht einmal schön.
... und ich mag die auch nicht. Ich mag das Spiel von Fugen und Fliesen miteinander.
Mir erschließt sich auch nicht so ganz der häufige Versuch, Fugen oder z.B. auch Halterungen von Elementen im Dusch-/Badbereich zwingend zu vermeiden.
Mir auch nicht.
Nö. Man putzt ja nicht jede Fliese einzeln, auch nicht die Fugen extra, sondern man putzt zb 2 qm Fläche, ob nun großformatig oder klein. Wir zb haben die Duschfront mit Mosaik: die wird nach dem Duschen trocken abgezogen und fertig. Ich lehne mich sogar aus dem Fenster und sage, dass Kalk- oder auch Shampooreste auf einer durchgehenden Fläche eher zu sehen sind als auf einer Fläche, die durch Fugen durchbrochen ist.
Pinky0301
Pinky0301
Der Dreck bleibt aber in den Fugen hängen und weniger auf der Fliese. Und eine glatte Fläche ohne Fugen lässt sich z. B. nach dem Duschen einfacher abziehen.
Wenn man dort jeden Tag den Hund säubert und es um den Boden geht, dann gebe ich Dir Recht. Der Boden braucht eh seine rutschhemmende Wirkung, ob mit Fuge, rauher Oberfläche oder Struktur, da kann sich dann etwas „absetzen“. An den Wänden: was für ein Dreck von wem soll sich denn da „fangen“? Wie schon gesagt: wir haben da Mosaik 2x2, da ist nix an Dreck - die Fuge sieht aus wie am ersten Tag. BJ 2013.
I
Isokrates
Fugenlos kann man meines Erachtens auch schön durch Spachteltechnik erreichen. Bei uns im Haus wird MSM Crearev in den Bädern ausgeführt. Hier gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung.
Natürlich muss man hierfür einen geeigneten Fachbetrieb finden, aber das Problem besteht ja offensichtlich auch bei großformatigen Fliesen
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Fliesen fugenlos in der Küche verlegt 10
5Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
10Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
11Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
12Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
15Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
16Fliesen - überall die gleichen? 14
17Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
18Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
19Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
