Bautipps zu einer Gartenmauer mediterran
knock88
Guest
ich möchte eine Mauer, wie in den Bildern zu sehen, bauen. Ich nutze Bruchsteine und einen Trasszementmörtel. Ein Streifenfundament ist auch geplant.
Höhe 1,8m
Die Steine sind im Durchmesser von 15-45cm. Ist Schüttgut
Kann ich einfach hochmauern oder benötige ich quasi zwei Mauern und fülle die unregelmäßigen Lücken mit Mörtel auf?
Habt ihr noch Tipps und Hinweise?
Vielen Dank
Garten im Freien: Steintisch, Steinmauer, Pflanzenkorb, Stühle, Hut und Gießkanne.
Rustikale Steinveranda mit Holzbalken, weißen Vorhängen und Rosmarin im Vordergrund.
Rustikale Steinmauer mit Holz-Pergola und bequemen Korbmöbel-Sitzgruppen im Garten.
Rustikaler Garten mit Steinmauern, runder Steintisch, Weinglas und Bougainvillea.
WilderSueden
WilderSueden
Bei 1,8m ist das ein Fall für den Profi. Mit Naturstein arbeiten ist nicht so einfach, selbst vermörtelt wird man einige Steine behauen müssen, und der Erddruck ist nicht zu unterschätzen. Alleine die Frage zeigt, dass du dich noch nicht ausreichend mit dem Thema beschäftigt hast, denn eine Stützmauer solle an der Basis eine Breite von etwa einem Drittel ihrer Höhe haben. Einfach hochmauern ist also definitiv nicht (klappt mit unregelmäßigen Steinen auch nicht) und selbst bei zwei Reihen bin ich eher skeptisch. Einfach Lücken mit Mörtel verschmieren ist keine dauerhafte Lösung und an die Drainage des Hangwassers ist auch zu denken. Dazu noch Kleinigkeiten wie der passende Anlauf...
Freundlicher für Eigenleistung ist eine Mauer aus Schalsteinen mit Beton gefüllt und dann Natursteinverblender davor. Das ist bei 1,8m für Laien auch schon grenzwertig, dank Beton und Armierung aber deutlich stabiler.
PS: am besten zum Natursteinhändler gehen und ein paar Steine testweise stapeln. Puzzlespiele mit 60 Kilo Steinen...
knock88
Guest
Der erste Beitrag ist konstruktiv und das mit der Stützmauer ist hilfreich. Über Verblender habe ich auch schon nachgedacht. Weiß gar nicht, ob das auf manchen Fotos nicht sogar Verblender sind.
Der zweite Kommentar ist destruktiv und dient nicht der Frage/ Ziel.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1483 Themen mit insgesamt 20812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautipps zu einer Gartenmauer mediterran
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
3Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
4Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 428
5Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
6L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
9Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
10Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps - Seite 20134
11Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
12Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen? 36
13Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
14Hohe Stützmauer - welche Optionen 11
15L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
16L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
17Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
18Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
19Energieeinsparung durch bessere Steine 14
202 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
