Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
4,00 Stern(e) 5 Votes
rick2018
rick2018
@Pamiko das ist nicht korrekt.
In den APs ist der Bauraum so gering dass ein Stecker am Verlegekabel nicht rein passt (je nach Modell).
Die einfachste, sauberste und günstigste Lösung ist sich einfach ein Verlegekabel bis zur gewünschten Stelle legen zu lassen (+ 1 Meter Überschuss). Wenn der Rigips drankommt einfach an der Stelle ein 30er Loch bohren und das Kabel durchziehen. An das Kabel machst du dann ein Keystone-Modul.
Mit einem kurzem Patchkabel (z.B. 25 cm) verbindest du Accesspoint und Keystone. Das überschüssige Kabel mit Keystone schiebst du einfach durch das Loch in die Decke und montierst den Accesspoint darüber. Daher auch das 3cm Loch damit das Keystone durch passt.
Der Anschluss bzw. Kabeleinführung bei den APs ist nicht mittig. Das solltest du berücksichtigen wenn du den Accesspoint ganz genau positionieren willst. Beim Nano HD passt es wenn du das Loch 3,5cm versetzt.
Bei anderen Modellen ist es unterschiedlich. Am Besten einen Accesspoint vorab besorgen und nachmessen.
In einer normalen Dose ist zu wenig Platz um das überschüssige Kabel unterzubringen. Wenn dann tiefe Dosen.
Lieber die erste Variante welche aber nicht immer möglich ist. Bei dir aber schon.
hanse987
Die Stecker für Verlegekabel sind so klobig, dass der Platz am bzw. hinter dem Accesspoint nicht reicht. Zusätzlich ist das Verlegekabel nicht flexibel genug. Deshalb der Umweg über ein kurzes Patchkabel.
rick2018
rick2018
Verlegekabel ist trotzdem sehr starr.
Daher Patchkabel. Ist auch leichter zu tauschen falls man es mal zu sehr geknickt hat...
kati1337
kati1337
Bei den genannten Lösungen, wie versorgt ihr den Accesspoint mit Strom? Power over Ethernet, oder kriegen die auch ne Steckdose in die Nähe gelegt?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 825 Themen mit insgesamt 13581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr?
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
