Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong
4,70 Stern(e) 3 Votes
Moppi
Hallo,..
hab grad bei Google dieses Forum gefunden, und es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Somit Ersteinmal ein Hallo an Alle!!
Nun zu meiner Frage
Also,.. ich hab mir ein Garten gekauft. Die "Laube" die darauf stand habe ich nun abgerissen. Nun geht es so langsam in Richtung neu bauen. Als Untergrund werde ich wohl ein Ringfundament mit 80 cm Tiefe gießen. Darauf möchte ich eine 15 cm Platte gießen.
Das Haus wird dann 4,50m breit und 8m lang. Die Höhe soll 3,80 betragen, die Wohnfläche unten soll eine Deckenhöhe von 2,20m haben, oben ist dann schlaf und Lagerbereich. Es kommt ein Flachdach darauf.
Bauen würde ich das ganze gern mit 17cm Ytong Steinen.
Was meint Ihr dazu??
Wie funktioniert das mit dem Ytong? Ich habe gelesen, dass man da nicht so richtig dämmen kann / darf. Also ich würde von außen Kunststoffputz auftragen. Das reicht??
Wäre sehr dankbar, wenn mir der ein oder andere ein paar hilfreiche Tipp´s geben kann!
Vielen Dank..
Gruss Markus
Thommi
Bundeskleingartengesetz
Im Kleingarten ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zulässig; die §§ 29 bis 36 des Baugesetzbuchs bleiben unberührt. Sie darf nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein.
Bloss mal so zur Info!!!
Gruß thommi
Moppi
Ja, bei mir handelt es sich jedoch um Eigentumsland, mit einer Sondergenehmigung, da das alte Haus so groß war. Das ist vertraglich so geregelt. Man kann es also als Instandhaltung des alten Hauses betrachten!
Wäre aber auch nen anderes Thema... Mich interessieren mehr Infos zum o.g. Thema..
Moppi
Ja,.. ich möchte es selbst bauen. Also ich habe dort mit nem Freund schon ein ähnliches Haus gebaut, allerdings aus Holz. Er hat auch solch eine ominöse Deckenhöhe im Schlafboden. Für mehr möchte ich es auch nicht nutzen, ist auch nicht so gedacht, dass ich dort für immer bleibe. Ist nur so für Wochenenden im Sommer, oder im Urlaub.
Meine Überlegung ist halt entweder auch Holz, oder aber eben Ytong. Bei Holz würde ich dann 12´er Balken setzen, bzw. nen Balkengestell bauen, und Außenrum Baubolen nutzen. Diese 4 m langen, 25 hohen und 5 cm dicken. Dann halt Styropor und Putz, von innen dann evtl. noch Dämmwolle.
Ach so,.. bei meiner "Etage 2 " bin ich mir auch noch nicht so richtig sicher, hab da nen bisschen Angst, dass die Ytonggsteine bei der Höhe instabil werden. Eine bekannte von meiner Freundin nennt sich bald Architektin, diese kann ich aber erst ende September befragen, deshalb wollte ich mir hier schon mal ein paar Ratschläge holen.
Schonmal danke für die Antwort..
Gruss Markus
Schakal
Guest
Servus Moppi !!
Naja das ist so eine Sache aber in erster Linie würde ich mich Thommi anschließen punkto Baurechtlichen Gründen usw.!!
Das nächste wäre wie kommst du auf Ytong ???
Hast dir schon einmal ausgerechnet was dir das kostet mit Ytong Steinen?? und zu guter Letzt 17,5 kommt mir schon sehr Instabil vor das Ganze..ohne div. Roste wirst nicht viel reisen..
Lg.
Moppi
Ich möchte hier auch keine Architektenarbeit, ich wollte lediglich die Frage mit der Dämmung beantwortet haben, und wissen, ob die 4m Höhe mit 17,5´er Ytong noch stabil ist.
@Schakal
also ich hab dort in der Gegend mal ein wenig rumgeschaut, und die meisten haben Ytong genutzt. Die meisten haben 17´5 er benutzt, aber aus meinem Blickwinkel wirkte es nicht so wirklich stabil. Ansonsten halt ein wenig gegoogelt.. Deshalb ja auch die Frage mit der Isolation. Außerdem -sehr merkwürdig gedacht- ein relativ leicht zu verarbeitender Werkstoff, nicht viel Arbeit wegen der Isolation,...
Na mal sehen, erst mal den Beton gießen, dann mal weiter sehen...
Lg
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen mit Gasbeton / Porenbeton / Ytong
1Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
236er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
3KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
4Klinker direkt an Ytong? 19
5Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
6Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
724er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
8Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
9Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
10Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
11Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
12Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
13Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
14Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
15KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
16Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
17Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
18Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
19Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
20Anbau Planung klein - maximal 15 qm - Seite 220
