Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus
4,70 Stern(e) 6 Votes
mwalt88
Hallo, wir wollen gern eine ebenerdige Terrasse (Ostseite) bauen. Diese soll mit Travertin-Stein auf Split verlegt werden. Aufgrund des Schutzes vor Nässe soll ja bekanntlich 30cm Spritzschutz etc. eingehalten werden. Dies ist mir bekannt, aber in diesem Fall wäre eine ebenerdige Terrasse schlicht nicht möglich.
Mein erster Gedanke war nun, einfach Frostschutzschotter und Split bis an die Fassade und mit einer Noppenbahn diese schützen. Allerdings habe ich Angst, dass dies auf Dauer wegen der Feuchtigkeit nicht gut für das Haus ist (auch wenn die Terrasse mit einer Pergola eigentlich vor Regen geschützt ist)
Anbei ein Bild zur Veranschaulichung.
Nun stellt sich mir die Frage, ob denn nicht einfach für die Anbindung ans Gebäude, "einfach" ein Betonsockel gebaut werden kann. Sprich zwischen Fassade des Hauses (Holzständerbauweise) und Terrasse eine Betonsockel (ca. 10 cm breit und 60 cm hoch) betonieren. In diesem Fall sollte doch Feuchtigkeit kein Problem mehr sein, oder? Alternativ kann man natürlich auch noch Entwässerungsrinnen am Haus entlang machen, doch müssten diese ja auch in Split oder Beton direkt am Haus anliegen.
Natürlich nicht ganz DIN-gerecht aber eigentlich müsste dies doch funktionieren, oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank im Voraus!
Außenwand eines Hauses; Boden mit schwarzer Drainagematte, Werkzeugen und Kabel.
WilderSueden
WilderSueden
Den Spritzschutz lässt man im Bereich der Terrasse weg. Da die überdacht wird, kommt dort ohnehin nur wenig Regen hin und entsprechend wenig Feuchte. Entwässerungsrinne wäre nach Norm nötig, wenn du kein Risiko von Stauwasser hast, kannst du die aber auch weglassen.
Nice-Nofret
Unsere Terrasse ist auch überdacht und hat einfach nur ein Gefälle von 1% vom Haus weg. Und ja, wenn ausnahmsweise das Schlechtwetter von Süden peitscht, dann wird das Haus auch schon mal außen etwas nass.
nordanney
30cm Spritzschutz
Den macht man, damit die Fassade nicht dreckig wird. Wenn gepflastert wird, stellt sich das Problem nicht. Und Regen sollte die Fassade schon aushalten können.
Unnötiger Unsinn...
Nida35a
Nida35a
Hast du die Lampe oben mit Stahlschrauben angeschraubt, da läuft ja schon die Rostbrühe raus.
Die gehört mit VA Schrauben befestigt
mwalt88
Unnötiger Unsinn...
Ohne Beton wäre quasi der Split nur mittels Noppelfolie direkt von der Hausfassade getennt - da habe ich halt die Befürchtung, dass dann auf Dauer (von unten oder oben) dann doch irgendwie Nässe am Haus entsteht
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1482 Themen mit insgesamt 20793 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus
1Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
4Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
5Terrasse mit Plenera Dielen 32
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
8Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
9Terrasse erstellen lassen 11
10Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
11Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
12Terrasse und Auffahrt 55
13Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
18Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
20Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
