Bartl Luft-Wasser Wärmepumpe Kondensat läuft unter Estrich
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bsee2022
Bei unserer innenaufgestelleten Wärmepumpe Bartl ECO 5 LI-C/HG, Baujahr 2020, läuft Kondensat aus. Der Generalunternehmer, Fensterle, schiebt uns die Schuld zu, weil der Kondensatablauf regelmäßig kontrolliert werden soll. Dieser war aber nicht verstopft.
Bedingt durch fehlende Fugen zwischen Boden und Wand des Kesselpodests und im ganzen Technikraum läuft Kondensat aus der Wärmepumpe unter den Estrich. Ein Kondensatauslauf nach außen ist vorhanden, aber er anscheinend kann er nicht das gesamte Kondensat auffangen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Und wie wurden sie gelöst?
Gibt es Vorschrift über die Ausführung eines Technikraumes im Keller?
Benutzer200
Kondensatpumpe und Anschluss an die Entwässerung wäre eine Lösungsmöglichkeit.
Da hat wohl jemand falsch geplant. Wie klein ist denn der Ablauf, dass der nicht ausreicht? Kann man den nicht vergrößern als Alternative zum ersten Vorschlag?
Nö.
driver55
Wo ist der Kondensatablauf, wo ist dieser angeschlossen, weshalb tropft es dann nicht in diesen Ablauf, sondern auf den Boden?
All diese Fragen kann kein Forum beantworten.
Hierzu bedarf es Bilder und Beschreibungen von dir.
Es gibt ja Vorgaben (Vorschriften) zur Installation der Wärmepumpe und des Kondensatablaufs. Sind diese eingehalten worden? (Demnach nicht!)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bartl Luft-Wasser Wärmepumpe Kondensat läuft unter Estrich
1Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
8Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
10Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
14Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 593
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
17Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 545
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
