V
Vivi5432
in unserem Haus wurde eine Multisplit-Klimaanlage im Dachgeschoss (BJ 1993) eingebaut. Die arbeiten wurden auch sehr sauber erledigt, Leitungen über Dachboden geführt, Funktion 1A.
Eine Sache beschäftigt mich nur die ganze Zeit leicht.
Und zwar hat der Handwerker die Durchbrüche durch Gipskarton von unten gebohrt.
Im Wohnzimmer ist er dabei auf einen tragenden Balken gestoßen, wo er nun von unten einen Durchbruch seitlich reingebohrt hat. Vom Dachboden hat er dann vom Rand noch seitlich in den Durchbruch von unten gebohrt, so dass quasi ein 90° Kanal durch den Balken, bzw. am Rand des Balkeninneren verläuft.
Der Balken:
Breite: 155mm
Höhe: 330mm
Länge: 5.800mm
Der Durchbruch hat einen Durchmesser von 75mm.
Mein Bauchgefühl sagt es ist soweit unbedenklich, da die Stelle ja nur 75mm breit ist bzw. tief in den Balken rein geht, Höhe in den Balken von unten rein grob 110mm.
Anbei erhaltet Ihr mal ein Foto und einen groben Schnitt durch die Stelle. Das Foto war von dem Tag, bevor die Klimaleitungen dadurch kamen. Ist ein Kaltboden oben.
Wie seht Ihr das? Meine Einschätzung ist, da ja nicht komplett die komplette Breite durch den Balken gebohrt wurde und ja quasi vom Schnitt noch die Komplette Hälfte von der Breite intakt ist, sowie die darüberliegenden Balken (im Schnitt angedeutet) ja quasi auf die Hälfte des Balkens drücken, die voll intakt ist, ist das OK?
(Blau = tragender Balken, rot = Bereich der Bohrung, braun = Balken schräg darüber)
Wie gesagt, einmal über komplette Breite, also die 155mm durch, wäre sicher anderes Thema?
Seit den letzten 2 Wochen seit Montage ist auch nichts passiert, keine Risse im Gipskarton darunter etc.
Wichtig ist auch noch, dass diese Stelle ziemlich zu Beginn des Balkens ist (ca. 300mm vom Beginn entfernt), also nicht in Spannfeld-Mitte.
Was denkt Ihr?
Edit: Also der Durchbruch sitzt genau am Rand des Balkens, wie im Schnitt angedeutet. Geht 75mm in die Breite von 155mm rein. Also rund 80mm von der Breite sind noch komplett. Also Schausteller direkt am Balkenrand ist quasi 110mm hoch, 75mm breit, 75mm tief. Das ganze spielt sich ca. 300mm entfernt vom Auflager ab (bzw. Winkelbefestigung an anderem Balken).
Der Balken:
Breite: 155mm
Höhe: 330mm
Länge: 5.800mm
Was denkt Ihr?
