BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbauer93
Wie oben schon geschrieben findet man folgenden Satz:
„Als Vorhabensbeginn gilt der rechtsverbindliche Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.“
Nun stellt sich mir aber folgende Frage: Gilt der Zeitpunkt des Abschlusses des "Hausvertrages" mit dem Bauträger oder der spätere Vertragsabschluss zwischen Bauträger und Heizungsfirma (wenns da überhaupt einen gibt) ???
Bisher habe ich noch nichts dazu finden können...
Fuchur
Es gilt der Bauvertrag, wenn darin eine ganz konkrete Wärmepumpe benannt wird. Ist dort beispielsweise nur eine Modellreihe genannt und die Leistungsstufe wird erst nach Erstellen der Heizlastberechnung ausgewählt, dann muss der BAFA-Antrag gestellt werden, bevor diese Auswahl fixiert wird und bevor der GU die Wärmepumpe beim Installationsbetrieb bestellt.
Hausbauer93
Vielen Dank. Hast du diese Info direkt von der Bafa?
In meinem Hausvertrag steht die Modellreihe Arotherm von Vaillant. Es steht zum Glück auch klar dabei, dass der Typ erst nach einer Wärmebedafsrechnung ermittelt wird.
Ich hoffe das geht alles so durch. Bis zu 17.500 Euro sind eine Menge Geld...
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung?
1BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
8Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
9BAFA Förderung Tipps - Seite 238
10BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 4510
13Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
14Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
15Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
17KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
18BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
