ᐅ Badumbau, neue Abwasserleitungen auf der anderen Raumseite
Erstellt am: 06.04.17 11:23
Sci666
Sci666
06.04.17 11:23
Hallo, wir kaufen in Haus und wollen das Bad umbauen, dies beinhaltet einen durchbruch zum nebengelegenen Raum.
im alten Bad bleibt die Dusche und das Klo an der stelle wo sie sind. Waschbecken kommt weg . d.h. der original abfluss wird verwendet.
da die andere seite des raumes zu weit weg ist um eine leitung dorthin zu verlängern haben wir uns gedacht wir ziehen eine Abflussleitung aus der Küche unter dem neuen Raumteil nach oben.
ich denke, dass es auf dieser seite des Gebäudes keine belüftung zum Abwasserrohr gibt. siehe Bild (original Leitungen in rot - neue in grün)
wie kann ich denn wenn wir die Leitungen nach oben verlängern und eine Badewanne + Doppelwaschtisch anschließen brauchen wir sicherlich eine Belüftung ? kann das mittels eines Ventils innerhalb des Raumes erfolgen ? oder ist diese hier überhaupt notwendig ?
Danke im voraus. 🙂
Grundriss eines Hauses mit Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss, farbige Leitungen markiert
HERR_bau
06.04.17 16:00
Nein, brauchst keine Entlüftung mehr.
Vor 20-30 Jahren hat man noch eine separate Entlüftung über die Dusche oder ähnliche gebaut.
Heute sind die modernen Armaturen direkt mit einer Entlüftung ausgestattet, frage dazu einfach mal im Fachhandel nach...
Caspar2020
07.04.17 08:01
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei. Der TE meint abwasserentlüftung und du meinst frischwasserentlüftung.
@TE: ja, möglicherweise brauchst du eine. Die Küche ist vom Bild gerade so dran an der entlüftung des hauptstranges (hängt von der DN des Rohres zur Küche und der Länge ab).
Da eine hauptentlüftung nach deinem Plan vorhanden ist, wird höchstwahrscheinlich ein entlüftungsventil ausreichen für den nebenstrang.
HERR_bau
07.04.17 09:53
Ah ja, das kann sein :P
Das ist der Nachteil an geschriebenen Worten, wird oft missverstanden oder nicht richtig gelesen.
entlüftungkücheduschebelüftungleitungen
