Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug?
4,50 Stern(e) 6 Votes
nocotool
nachdem wir nach langem hin und her einen für uns passenden OG Grundriss für unser Reihenendhaus gefunden haben, der alle Anforderungen erfüllt, bin ich nun doch nochmal etwas unsicher wegen der Dusche. Anforderung war eine gemauerte Walk-In Dusche ohne Glastür o.ä.
Die planlinke Duschwand ist 1,1 m breit, der Eingang in die Dusche 80 cm.
Ich bin nun unsicher, ob die Duschwand ausreichend lang ist, damit nicht der Bereich vor der Dusche zu sehr unter Wasser gesetzt wird. Ein Handtuch an den Eingangsbereich zu legen oder nach dem Duschen ein paar Spritzer wegzuwischen wäre kein Problem. Aber eine zweite Person sollte schon während dem duschen trockenen Fußes an der Dusche vorbei ans Waschbecken kommen können.
Was meint ihr?
Obergeschoss-Grundriss mit Bad, Flur, Schlafen, Kinder- und Gästezimmer, Treppenhaus
Grüße
Nicola
70 Breite reicht als Durchgang.
Dann würde ich es drauf ankommen lassen. Wenn es nicht geht, macht ihr nachträglich irgendwas vor.
kati1337
kati1337
Wir haben ähnlich gebaut, nur unser Durchgang ist noch deutlich näher an der Dusche, wir haben da keine 1,10m Wand. Die Öffnung zeigt mitten ins Bad.
Es hält sich echt in Grenzen was da rausspritzt. Kommt vielleicht auch drauf an was man unter der Dusche macht. Aber wir haben da einen Duschvorleger liegen, das tut eigentlich.
Wenn ihr Wanne und Waschbecken tauschen würdet (fänd ich auch optisch schöner) hättet ihr auch nicht das Problem, dass jemand trockenen Fußes an der Dusche vorbeikommen muss. :D
Myrna_Loy
So würde der Eingang nicht so beengt aussehen, man würde nicht immer in die (staubige) Badewanne schauen, wenn man hineingeht. Man muss sich auch nicht beim auf der Toilette sitzen im Spiegel anschauen (persönliches Irrittationsmoment von mir) und kann mal schnell die Hände waschen, ohne das ganze Bad durchqueren zu müssen. Und in der Badewanne liegt es sich auch gemütlicher, als mit dem Kopf am Eingang oder bei den Toiletten mit Blick auf die Wand.
Obergeschoss-Grundriss: Bad 11.45 m² mit Badewanne, WC; Flur 3.34 m²; Schlafzimmer 21.35 m²
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug?
1Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
2Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
3Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück - Seite 529
4Badewanne vs Dusche 11
5Duschen Pufferspeicher 15
6Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
12Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
13Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil - Seite 534
14Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
15Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
16Anschluss Badewanne an Dusche 21
17Welche Höhe Badewanne? 17
18Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
19Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
20Badewanne .... und nun? 21
