Badplanung Gästebad
Masipulami
Masipulami
Wenn ich mich nicht irre hängen waschbecken normalerweise so auf 80-85cm Höhe. Würde also nicht im Fenster stehen.
Vorwandinstallation benötigst du beim Waschbecken keine. Würde ich aus optischen Gründen jedoch trotzdem durchgehend machen. Dann hast du auch gleich ne Ablage auf der gesamten Wandbreite.
Watcher78
Ah ok danke dann muss ich das nochmal mit dem Planer abstimmen. Wg. der Vorwand hast du Recht wg. optischen Gründen, aber weiß nicht ob es evtl. Sinn macht in unseren Fall drauf zu verzichten da man mehr Tiefe für das Waschbecken gewinnt. Vorwand ist wie ich sehe mit 20 cm geplant.
Wenn Waschbecken links hängt dann hat man mehr Platz mit der Tür, diese würde ich ungern nach außen öffnen lassen.
Watcher78
Beim Waschbecken sind wir noch frei in der Planung. Wenn ich das richtig sehe haben wir, wenn Vorinstallation gemacht wird hinter dem Waschbecken, 20 cm bis das Fenster anfängt.
Aber ein Waschbecken mit nur 20cm tiefe wird es nach meinen Recherchen nicht geben bzw. darf ein Becken auch nicht zu klein sein. An der Breite vom Waschbecken haben wir an ca. 45cm gedacht, meintetwg. auch kleiner.
Man muss halt abwegen, wenn Waschbecken rechts geplant werden könnte dann hat man auf dem WC mehr Platz auch in Bezug auf die öffnende Tür.
Das ist ein reines Gäste-WC, was natürlich auch wir nutzen, wenn wir im EG aufs Klo müssen.
Bieber0815
Die Größenverhältnisse kann man leicht zu Hause nachstellen. Meines Erachtens passt es mit dem Waschbecken planunten, dem WC planoben, beide an der gleichen (Vor-)Wand.
Rechne mal mit einer Waschbecken-Größe von 48 (50) x 38 (40). Kleiner sollte es nicht werden.
Und ich gehe mal davon aus, dass die Brüstungshöhe eher größer ist als die normalen 85cm? dann ist es doch egal, ob die beiden Elemente im Plan kollidieren, in 3D tun sie es nicht ;)
Zur Not schiebe das Fenster etwas zum Garderobenfenster :D
Ähnliche Themen zu Badplanung Gästebad
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
4WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 644
5Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
6Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
7Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? - Seite 212
11Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
15Tür nach innen oder außen aufgehend? Was ist normal? - Seite 432
16Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
18Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 10104
19Fenster aus Polen oder Bosnien? - Seite 424
20Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 259
