Badezimmer im Holzhaus
4,00 Stern(e) 3 Votes
DoktorAcula85
Hi!
Ein Bekannter will ein Holzhaus kaufen und an mich und einen weiteren Bekannten vermieten.
Dieses befindet sich unweit eines Sees in 130m Entfernung schattig halb unter Bäumen.
Meine Frage gilt nicht der Dämmung (kühl im Sommer und nicht zu kühl im Winter) sondern der Feuchtigkeit nach dem Duschen.
Das Bad hat zwar ein Fenster, doch der Abzug der Wärme nach dem Duschen in einem normalen Bad ließe eher zu viel Feuchtigkeit entstehen.
Allerdings zweifele ich der Möglichkeiten in einem Holzhaus überhaupt eine Dusche vernünftig zu nutzen. Jedenfalls nicht, wenn man nicht kalt duscht, oder?
Ich hörte von Komplettduschkabinen (ich möchte keinen Link einstellen, da ich nicht der Werbung verdächtigt werden möchte), die in sich geschlossen sind. Allerdings muss auch dort die Wärme abziehen und irgendwohin, oder?
Wie löst man dies Problem? Ich wollte nicht im gesamten HolzBad Fliesen legen müssen.
Viele Grüße, Tobias Müller
nordanney
Welches Problem? Du kannst in jedem Haus duschen - in jedem Haus produzierst Du damit Feuchtigkeit und musst lüften.
DoktorAcula85
Doch lüften im Holzhaus wird nicht so wunderbar funktionieren.
Dort bildet sich schneller Feuchtigkeit
Jochen104
Jochen104
Wie bildet sich den Feuchtigkeit?
Und weshalb sollte das in einem Holzhaus schneller ablaufen als in einem massiv gebauten Haus?
Edit: Die Feuchtigkeit die du durch das Duschwasser im Bad hast ist IMHO unabhängig von der Bauart des Hauses. Wo und wie sich die Feuchtigkeit niederschlägt, hängt von der Oberflächentemperatur und entsprechenden Taupunkten ab. Dies wiederum kann von deinem Wandaufbau abhängen. Die "Menge der Feuchtigkeit" hat damit aber nichts zu tun.
Aus dem Bad heraus muss die Feuchtigkeit dann über ein Fenster oder eine andere Art der Belüftung.
nordanney
Stimmt, Feuchtigkeit produziert die Dusche, nicht das Haus.
Kalte Wände = Kondensation ==> Lüften, unabhängig vom Haus.
jupartner
Ich frage mich gerade, ob Du vielleicht Sorgen hast, weil Du mit Holzverkleideten Wänden im Bad rechnest? Die meisten Holzhäuser werden innen mit Gipskarton bzw. mineralischen Bauplatten ausgekleidet. Dem aktuellen Geschmack nach dann als Putzoberfläche endausgeführt, da werden komplette Wellnessoasen reingebaut, ohne Probleme. 80% der Fertighäuser sind Holzhäuser. Schau Dir mal so ein Fertighaus-Center an. Es gibt sogar Holzhaus-Fettischisten, die behaupten, der Baustoff Holz kann Feuchte viel besser abfedern durch die hygroskopischen Eigenschaften des Werkstoffs Holz.
Ich hoffe, ich konnte deine Bedenken zerstreuen
Alles Gute
Susanne Junghans
Zuletzt aktualisiert 16.05.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1033 Themen mit insgesamt 7838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer im Holzhaus
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Feuchtigkeit in der Immobilie 30
5Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
6Massivhaus energetisch viel schlechter als Holzhaus? 15
7Passiv-Holzhaus mit Schwimmteich und Gartensauna 24
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
12Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
15Feuchtigkeit Badezimmerdecke + mangelhafte Isolation 44
16(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
17Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
18Lüften im gedämmten Dachboden 23
19Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
