Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Z
Zaba12
Da fühlt man sich wie auf dem Campingplatz mit dem Klo. Total unnötig. Du glaubst doch nicht selbst, dass du da kacken gehst, während sich dein Kind gerade die Zähne putzt oder umgekehrt.
So nach dem Motto, wenn ich ganz feste die Augen zumache, dann sieht mich keiner :p
Spare dir die Wand.
mrs_bauherrin
Ich hoffe man kann das einigermaßen erkennen.
Im Prinzip stelle ich mir die WC-/ Duschsituation so vor wie auf dem Foto. Nur dass wir auf die Sauna verzichten und eine Dampfdusche/bad eingebaut wird.
Für mehr Privatsphäre soll die Beklebung der WC Seite verdeckender sein, nicht wie auf dem Foto!
Ich denke über ein Mini waschbecken im WC nach - guter Punkt! - An die Türklinke habe ich nämlich nicht gedacht.
Ansonsten - Aufsatzwaschbecken habe ich jetzt auch und komme gut damit zurecht.
Das Fenster im WC Bereich ist wegen der Außenansicht ein Must.
Bodentiefe Fenster - persönlich gefallen mir diese sehr gut.
Das separate WC kommt aufjedenfall... Ich frage ja gezielt nach der Aufteilung der anderen Einbauteile (Waschbecken, Badewanne, Schränke)
Zwischen WC und Dusche soll ein Handtuchablage Schrank eingebaut werden. Somit sind diese griffbereit.
Modernes Badezimmer mit Glasdusche, rundem Waschbecken, Holzverkleidung und LED-Beleuchtung
Curly
warum denn das WC überhaupt hinter eine Tür setzen, noch dazu nur eine dünne Glastür? Wer setzt sich denn da auf die Toilette, wenn noch jemand im Raum ist?
LG
Sabine
mrs_bauherrin
Hallo Sabine,
  • wir möchten die Gerüche nicht im ganzen Bad.
  • Wasser aus der Toilette verteilt sich nicht im ganze Bad - Stichwort Verdunstung, Spritzen bei Spülbetätigung etc
  • es schafft Intimsphäre
Das sind unsere Argumente, jeder sieht das anders und hat andere Ansprüche,.das sind unsere!
Bauprinzessin
Also so eine Toilette wäre auch nicht meins..
Aber davon ab: ich persönlich würde Waschbecken und Badewanne tauschen. Dann kann man aus der Badewanne die vll schöne Aussicht geniessen. Und ich würde das Bad kleiner machen, ich finde, da sind einige verschenkte qm.
matte
Wieso Trennst du dann nicht gleich das WC vom Bad ab? Also als komplett eigenständigen Raum, zugänglich mit eigener Türe vom Flur aus?
Hätte zugleich den Vorteil, dass man im Bad ungestört wäre bei gewissen Gleichzeitigkeiten.
Bzgl. Geruch der Toilette: Habt ihr ne Lüftungsanlage geplant? Es gibt Spülkästen von Geberit mit Geruchsabsaugung. Die kann man an die Abluft der Lüftungsanlage anschließen.
Wir haben das bei uns so verbaut und sind absolut begeistert davon. Verrichtet da einer sein geschäft, kann man sofort danach das Klo betreten und richtig rein gar nichts.
Bzgl. Verdunstung von Klowasser: ernsthaft? Selbst wenn da mal ein Milliliter verdunstet, was soll´s? Versteh ich grad überhaupt nicht.... ^^
Zuletzt aktualisiert 27.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2538 Themen mit insgesamt 88020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen?
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 548
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
6Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
7Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
9Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
10Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 870
14Badgestaltung 24
15Alternativen zum Dixi-Klo? - Seite 214
16Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
17Das Geschäft mit dem Klo - Seite 242
18Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
19Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
20Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
