Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll?
BOB der 1.
BOB der 1.
Hey,
erst mal viel Spass beim Bauen.
Die Dachfenster Idee ist schön,eventuell würde dir auch eines mit feststehenden Segment gefallen.
So genannte Kniestockfenster.
Klar Kondenswasser ist dem Häuslebauer größte Angst,aber es kommt auf Dachisolation/Außenwänden etc an.
Wir haben 2 Dachfenster die auf einem 25grad Dach montiert sind!Null Wasser,weil das Bad min.24Grad hat.
Putzen:klar sollte man daran denken das sowas eventuell zur Falle werden kann.In die Wanne steigen ist ok,aber in der Wanne auf nen Hocker?Hilfe nein das ist Selbstmord.
Kommt auch darauf an wie oft man Badet!Unsre Wanne ist einfach zu groß....deshalb wird die weniger genutzt als gedacht!
Habt Ihr Fußbodenheizung?
Zusatzheizer oder nur Handtuchwärmer.....müsste geklärt sein wegen der Ausfaltung der Wärme.
Denke werden noch viele Tipps kommen...mein Rat...machs,bissi Luxus braucht man
jawknee
Hey, schon mal danke für die ganzen Hinweise
Wegen der Höhe, klar da muss man dann wohl ein Stückchen reinrücken. Fände aber eine kleine Ablage am Rand eh ganz praktisch oder man setzt ne kleine Wand, von daher wäre das aus meiner Sicht das kleinere Problem. Wollte mich dann auch noch umsehen ob ich Musterhäuser finde, die die Wanne so haben, um ein Gefühl für die richtige Höhe zu bekommen.
Wegen dem Putzen muss ich dann mal schauen, wie man da ran kommt ohne sich was zu brechen, danke für den Tipp.
Aber ich denke, das sollte regelbar sein. Und ich bin eh ein Putzmuffel, also wird der Seilakt auch nicht wöchentlich stattfinden
Fußbodenheizung wäre auf jeden Fall geplant, zusätzliche Heizquellen allerdings sonst nicht.
toxicmolotof
Vorteil: Wenn man das Fenster vergessen hat zu schließen und ein Unwetter kommt, kann das Wasser direkt ablaufen.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15489 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll?
1Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
2Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? - Seite 425
3Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
4Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
5Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
6weiße Wanne als Wohnraum 11
7Ideal Standard Wanne Hotline 13
8Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
9Freistehende Wanne - Pro und contras - Seite 215
10Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
11Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
12Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
13Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
14Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
15Fußbodenheizung und Teppichboden 12
16Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
17Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
18Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
19Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
20Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
