Bad Renovierung/Sanierung Fußbodenheizung
4,30 Stern(e) 4 Votes
I
Inifx1119
Guten Tag,
Es geht um folgendes:
Ein Bad Bj. 1983 soll modernisiert werden.
Anfangs wollte ich die Fliesen auf die vorhanden Fliesen verlegen lassen. Allerdings habe ich bedenken dass ich dann mit dem Boden im vergleich mit dem Flur zu hoch komme.
Im Bad ist eine Fußbodenheizung verbaut.
Die vorhanden Fliesen bekommt man nur sehr schwer ab.
Ich spiele momentan mit dem Gedanken den Estrich zu entfernen.
Gibt es Erfahrungen wie empfindlich diese Fußbodenheizungsschläuche sind?
Für mich sieht es so aus als könnte man den Estrich seitlich vorsichtig entfernen ohne etwas kaputt zu machen.
Falls natürlich etwas kaputt geht habe ich auch keine Probleme es neu zu verlegen.
Habt ihr eventuell Erfahrungen ob das möglich ist?
Dankeschön
Nauer
Hi,
beim Ausbau des Estrichs im Bad mit alter FBH musst du extrem vorsichtig sein. Die Schläuche liegen meist relativ nah unter oder im Estrich – da reicht schon ein Ausrutscher mit Hammer oder Stemmhammer und der Schaden ist da. Gerade alte Kunststoffrohre (oft noch in schlechten Zustand) sind bruch- und schnittgefährdet. Die “seitlich entfernen”-Methode funktioniert in der Praxis selten wirklich zuverlässig, weil das Material meist fest um die Heizungsrohre sitzt und man keinen echten Zugriff hat, ohne diese zu gefährden.
Falls du eh bereit wärst, die FBH neu zu machen, weil dir ein Rohr platzt, wäre das natürlich eine sehr kompromisslose Herangehensweise. Du solltest aber auch vorher prüfen, wie und wo die Anbindung ans restliche Heizsystem läuft und wie das im Bestand ist – zudem sind im Baujahr ’83 manchmal noch PCB-haltige Fugen oder asbesthaltige Fliesenkleber im Spiel.
Eine Gegenfrage: Weißt du, ob die FBH überhaupt noch einwandfrei funktioniert und wie sie angeschlossen ist? Sonst wäre das jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für einen Komplettwechsel.
Gute Nacht noch!
Mrnobody
Hi,
da der Estrich ja fließend über die Fußbodenheizungsrohre verlegt ist wird es kein Leichtes sein diesen zu entfernen ohne Schaden an der Heizung.
Ich würde mir die Arbeit machen die Fließen ab zu stemmen. Hol dir einen guten Flachmeißel, stemme alles so gut es geht ab.
Anschließend mit einem Beton Schleifer( kann man sich bei einem Maschienenverleih für en halben Tag leihen) den restlichen Kleber abschleiffen.
Die gesamte Fläche würde ich dan mit Ausgleichsmasse ausgießen. Somit hättest du alle Löcher vom Stemmen wieder ausgebessert und eine Begradigung des Bodens.
Wenn du die Fußbodenheizung beim Abtragen des Estrichs beschädigst hast du eine Flickstelle also ein Passtück später im Boden wo du nicht dran kommst wenn es undicht werden sollte.
Gruß Timo
Zuletzt aktualisiert 17.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1829 Themen mit insgesamt 26788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad Renovierung/Sanierung Fußbodenheizung
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
8Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
9Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
10Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
11Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
18Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
