Außenputz an Garage löst sich und platzt ab
4,40 Stern(e) 5 Votes
Sanni_Manni
an unserer Garage ist an mehreren Stellen der Putz lose bzw. platzt ab. Teilweise löst sich nur der Silikonharzputz, teilweise aber auch der komplette Kalkzementputz darunter. An den Stellen scheint Feuchtigkeit eingedrungen zu sein und jetzt löst sich der Putz. Das Fenster sitzt soweit vorne in der Wand, dass es keine Fensterlaibung gibt. Daher läuft das Regenwasser an der Fassade herunter und direkt über die Anputzleisten auf dem Fensterrahmen.
Reicht es, den losen Putz zu entfernen, bevor eine Sanierung statt findet? Wie ist bei einer Sanierung vorzugehen, bzw. was ist zu beachten, damit sich das Problem nicht in einigen Jahren wiederholt? Wie kann die Putzkante am Fenster ausgebildet werden, so dass dort keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann? Die Anputzleisten haben anscheinend nicht ausgereicht.
Viele Grüße
Sven
Weiße Außenwand mit Fenster und runder Außenleuchte; Putzabbrüche, Reflektion von Holzhaus.
Zuletzt aktualisiert 04.11.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1500 Themen mit insgesamt 13301 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenputz an Garage löst sich und platzt ab
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 434
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Fenster zu klein geliefert 12
5Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
6Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
7Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
8Feuchtigkeit in der Immobilie 30
9Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? 15
10Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
11Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
13Sanierung Altbau - Welche Kosten kommen auf mich zu? - Seite 218
14Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? - Seite 218
15Erster Hauskauf, Baujahr 1962, was wird eine Sanierung kosten? - Seite 219
16Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. - Seite 317
17Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
18Altbau-Sanierung sinnvoll? - Seite 242
19Kostenschätzung für die Sanierung eines Einfamilienhaus aus 1960 19
20Kalkulation Immobilienkauf und Sanierung - Seite 537
