außen-Kabel-Verlegung bei weiter Wegstrecke
4,20 Stern(e) 5 Votes
Hausner
ich baue in zweiter Reihe und habe einen 25 m privaten Zufahrtsweg (befindet sich in meinem Besitz). Das Telekom-Kabel kommt von dort und ich muss ein Leerrohr stellen. Da ich nach den 25 m noch einmal einen 90 Grad Knick machen muss, dann nochmal ca 18 m bis zum nächsten 90 Grad Knick und dann nochmal ca 8 m bis zum näcshten 90 Grad Knick ins Haus frage ich mich, ob das bei dem steifen Kabel überhaupt geht oder ob ich da nicht lieber etwas vorsehen lassen sollte (z. B. einen Revisionsschacht oder zumindest während des Einzugs ein Kopfloch offen lassen sollte. Wie ist eure Meinung dazu?
In dem Zuge würde ich gerne auch weitere Kabel (Strom, LAN, KNX) dorthin legen. Ich kann natürlich diese Kabel auch in einem Leerrohr verlegen, habe dann aber wahrscheinlich das gleiche Problem wie oben. Oder ich lasse das direkt (ohne Leerrohr) in die Erde legen!?
hampshire
Zugschächte werden sehr hilfreich sein.
In weiten Bögen verlegen, dann klappt es besser.
Wir haben DN150 KG-Rohre für die Leitungszuführungen verlegt und maximal 45 Grad Winkel, das ging über rund 30m ganz gut, hatte aber auch eine weniger kurvige Führung. Wenn ich das im Kopf durchgehe glaube ich, dass wir sind mit 8 Stk. 45 Grad Elementen ohne separaten Zugschacht ausgekommen sind.
hampshire
Im Maximum 2 Stränge
Wir haben drei Rohre parallel für die Versorgung gelegt:
1. Frischwasser
2. Abwasser
3. Strom und Telekom
Hausner
Telekom = Kabel von der Telekom? (Die sind nämlich steifer als ein A-2Y(L)2Y)
Und Strom = Hausanschlusskabel?
Wobei ich mittlerweile wirklich überlege, die Kabel einfach ohne Leerrohr in die Erde zu werfen. Wer weiss, was man da nochmal durchbekommt.
Nur für die Telekom müsste ich ein Leerrohr vorsehen, da die später irgendwann kommen und das einziehen.
Zuletzt aktualisiert 15.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1476 Themen mit insgesamt 13037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu außen-Kabel-Verlegung bei weiter Wegstrecke
1Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
5Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
10Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
11Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
12Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
13Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
14Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
15Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
18Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Kabel durch Leerrohr einziehen 20
