Ausgleich in der Garage gießen für Parkettverlegung
4,00 Stern(e) 4 Votes
tobiashelmer
Hallo in die Runde,
ich möchte meine Garage in ein Musikzimmer umbauen (für meinen Flügel und so) und da auch Parkett hineinlegen.
Nun hat aber die Garage ein Gefälle zum Ablauf in der Mitte hin (max. 40 mm). In der Garage ist auch eine Fußbodenheizung verbaut (befindet sich unter dem selben Dach wie das übrige Haus). Meine Idee ist, dort Ausgleichsmasse hinein zu gießen. Das müsste von der Belastbarkeit passen. Nur:
1. kann man das (falls man die Garage evtl. wieder als Garage nutzen möchte) wieder relativ problemlos entfernen? Mit relativ problemlos meine ich, Bohrhammer ist okay, aber nicht 3 Wochen hämmern, sondern evtl. dass man alles an einem oder 2 Tagen wieder herausklopfen kann, ohne dass man zu tief kommt (Fußbodenheizung)?
2. Kommt die Fußbodenheizung noch ausreichend zum Heizen, nachdem man das Gefälle mit Ausgleichsmasse gefüllt hat?
Danke für eure Überlegungen.
Darfst du denn die Garage in Wohnraum umwandeln?
Hab ich mich auch gefragt.
Zumindest darfst Du auf Grenzbebauung keinen Aufenthaltsraum haben, aber das scheint nicht der Fall zu sein, wenn die Garage mit dem Dach ans Haus verbunden ist?
Das ist auch definitiv.
Anders muss man allerdings dennoch eine Nutzung beantragen. Meines Wissens.
Zur Frage: nach meinem Verständnis sollte Ausgleichsmasse sich mit dem Untergrund verbinden ... wäre dann natürlich schwierig, dies wieder zu trennen.
tobiashelmer
ja, ich darf die Garage umbauen. Genehmigung liegt vor.
es gibt nun verschiedene Arten von Ausgleichsmasse; vielleicht kennt jemand eine Masse, die zwar belastbar ist, jedoch nicht "unendlich" stark haftet, so dass man sie (ich wiederhole mich) "relativ" leicht entfernen kann. Kommt da nicht Estrich in Frage?
Schüttung und Trockenestrich dann Bodenbelag
Die Schüttung ist lose und dann kann alles wieder leicht weg.
Wie das ganze mit Fußbodenheizung funktioniert keine Ahnung
Wo wohnst du in Island? Schönes Land gerade im Winter
Zuletzt aktualisiert 23.07.2025
Im Forum Estrich gibt es 135 Themen mit insgesamt 1091 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausgleich in der Garage gießen für Parkettverlegung
1Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
4Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
7Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
8Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
9Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
10Garage selbst bauen - Statik berechnen? - Seite 228
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
12Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
13Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 538
14Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze - Seite 210
15Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 420
16Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
17Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung 22
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 19162
