Aufstockung Anbau auf Grenze
4,30 Stern(e) 3 Votes
Reiner74
evtl. kann mir jemand bei folgendem Sachverhalt helfen.
An meinem Haus befindet sich ein kleiner Flachdachanbau der auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarn steht. Das Nachbargrundstück besteht zunächst aus einem kleinen Garten gefolgt von einer kleinen Mietwohnung des Nachbarn.
Um nun mehr Wohnraum zu schaffen würde ich gerne auf meinen Flachdachanbau ein zusätzliches Zimmer bauen, also aufstocken.
Muss ich dazu die Zustimmung des Nachbarn einholen oder benötige ich diese nicht da mein Gebäude schon auf der Grenze steht und ich "nur" nach oben aufbaue?
Vielen Dank
Wastl
Dazu kann dir dein Bebauungsplan bzw die Verträge mit deinem Nachbarn bzw das Bauamt deiner Gemeinde weiterhelfen.
Ohne die rechtlichen und örtlichen Gegebenheiten zu kennen ist es unmöglich was zu sagen. Prinzipiell: Ja der Nachbar muss dem zustimmen, bzw auch Baulasten bei sich eintragen. Hat er dies schon gemacht (in dem Umfang) dann sollte es gehen. Die Aufstockung muss aber beantragt werden (Bauantrag). Daher brauchst du einen Architekten (oder Bauzeichner). Der kann die auch zu der Thematik weiterhelfen.
Gerade eine Grenzbebauung ist nur bis einer bestimmten Höhe erlaubt, meist in der Höhe einer gängigen Garage (250/300 oder so).
Ein Anruf beim Bauamt kann Dich schnell aufklären, ob Du überhaupt eine Chance mit einem Bauantrag hast oder ob Du es generell sein lasse kannst.
Bauexperte
Was ist denn in diesem "Flachdachanbau" untergebracht und liegt eine Baugenehmigung dafür vor?
Grundsätzlich läßt sich erklären, daß wir in Deutschland fast nichts ohne Ämterbeteiligung bauen dürfen. Ich möchte daher meinen, daß Du die Nachbarzustimmung in jedem Fall benötigst; ob das Bauplanungsamt dieser Maßnahme zustimmt, steht aber noch auf einem anderen Blatt.
Ein Gespräch mit den zuständigen Sachbearbeitern wird Dich weiterbringen
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3146 Themen mit insgesamt 42684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstockung Anbau auf Grenze
1Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
2Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
3Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
4Bauantrag: Wie geht es weiter? 16
5Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
6Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
7Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position - Seite 229
8Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
9Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
10Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
11Genehmigung Bauamt 10
12Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
13Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
14Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
15Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
16Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
17Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
18Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
19Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
20Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
