Anordnung der Einbauspots im Bad
4,00 Stern(e) 9 Votes
Andre77
Am kommenden Mittwoche gibt es den Termin mit dem Elektriker.
Im Bad stelle ich mir Einbauspots vor. Wie macht eine Anordnung Sinn? Genau über dem Waschbecken, eher zurückgerückt. Mittig in der Dusche?
Hab mal einen Badplan angehängt.
Die Dusche bekommt eine Glaswand links und vorn an der langen Seite ebenfalls Glas mit einer Schiebetür. Die rote Linie planunten ist die 2m Linie.
Danke euch für Rückmeldungen!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Andree,
das hängt mal in erster Linie davon ab, wie viele Strahler und mit welcher Leistung. Meine Ex hat bei gleich großem Bad 5 LED-Einbaustrahler a 9 Watt. Es ist gleißend hell und viel zu viel. Ich denke, 3 Stück a 6W reichen. Bitte darauf achten, dass es warmweißes Licht ist. Sonst wird’s das Flair einer Werkhalle. Dein Elektriker soll einfach mal 2 Muster vorstellen. Ein ordentlicher Betrieb wird das gerne machen.
seat88
seat88
Täte übers Waschbecken aber links und rechts je einen machen. Bei einem mittig hast du Probleme mit der Schattenbildung beim schminken oder rasieren.
Andre77
Danke für die Rückmeldungen. Der GU-Elektriker hatte 5 Stück je 6 Watt (aussehend wie eine 5 auf einem Würfel) vorgeschlagen. Fand ich erst mal nicht schlecht.
Hatte gestern noch mal einen Termin mit einem anderen Elektriker - für die eine oder andere Sache - er meinte dann auch 5 sind eindeutig zu viel.
3 würden reichen. Hätte da hier die Idee zwischen Tür und Fenster da hintereinander in einer geraden. Warmweiß wäre es sowieso.
@seat88
Du meinst zwischen Außenwand (planlinks) und Waschbecken und dann zwischen Waschbecken und Dusche ?
DerGuteTon
André, ich missbrauche mal dein Thema, weil es gerade auch für meine Gedankenspiele so gut passt. In jedem Fall denke ich bei dir aber, dass die drei Spots in Reihe genügen sollten.
Mein Bad ist ähnlich groß. Keine Schrägen und die Duschnische ist an 3 von 4 Seiten blickdicht geschlossen, vorne / planunten ist eine Glastür. Ich persönlich bin kein großer Fan von Spots im Bad und würde gern klassisch eine Deckenleuchte installieren, nur bin ich unentschlossen bzgl. der Position der Deckenleuchte: Rot oder grün? (siehe Plan).
Von der Lage her favorisiere ich natürlich rot, also raumzentral. Aber grün würde wohl die Duschnische besser ausleuchten - oder ist das bei der Raumform und -Größe irrelevant, weil wandreflektiertes Licht auch die Nische genügend treffen würde?
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1345 Themen mit insgesamt 14174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung der Einbauspots im Bad
1Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3Waschbecken im Wäscheraum? 18
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
9Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
10Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
11Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
12Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
13Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
14Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
15Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
16Unterbauschrank Waschbecken 61
17Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
18Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
