Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Für 7 TSD bekommst du die allgemein bekannte alibisolaranlage...sprich etwa 5qm Solarthermie auf das Dach...Hochrechnungen zeigen, dass man mit der Größe etwa 5-6TSD Euro einfährt über einen Zeitraum von 25 Jahren...ob die Anlage bis dahin noch funktionstüchtig ist, ist allerdings ungewiss...
Ich will dir das nicht ausreden...wir haben selber die 5qm auf dem Dach...ich meine eben nur, dass es eher was für das Gewissen ist...und ich finde es schon ganz cool wenn man zumindest im Sommer eben unabhängig ist vom Versorger...
Aber 7000 wäre mir das Ganze wahrscheinlich nicht Wert...du musst auch noch einrechnen, dass jährlich 30% höhere Wartungskosten dazu kommen.
Tubifex
Mycraft hat Recht!
Mein Vorschlag. Lass die Rohrleitungen für die Solaranlage mit installieren.
Hast Du irgend wann Geld uebrig kannst Du immer noch die Kollektoren und den Speicher dazu
einbauen.
In diesem Fall eine Solaranlage mit Heizungsunterstuetzung!
Alternativ- Kamin mit Wassertasche und Waermespeicher 800-1000ltr eben auch zur Heizungsunterstuetzung!
mfg. Leo
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also Kamin mit Wassertaschen ist eine ganz schlechte Idee...das amortisiert sich in 100 Jahren nicht...
Und wenn noch Heizungsunterstützung dazu kommt, dann bräuchte man schon mind. 30-35 qm (das wären dann 7TSD +je 2TSD a 5 weitere qm +größerer Speicher etc. also ca. 25TSD )an Solarthermie...damit man im Winter dann was davon hat...wohin dann aber im Sommer mit der ganzen Energie? Und ob sich die 25 TSD irgendwann amortisieren???
Häusle77
Mycraft hat Recht!
einbauen.
mfg. Leo
Ich denke so werden wir es machen. Wie sieht es mit den restlichen Dämm-Maßnahmen aus? Ist das eine gute Basis? Klinker ist übrigens im bebauungsplan vorgeschrieben!
Ähnliche Themen zu Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung
1Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot - Seite 328
2Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
5Speicher heizt Kollektor 10
6luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus - Seite 215
7Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren? - Seite 214
10Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
11Gasheizung ohne Solarthermie? - Seite 1061
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Lohnt sich die Solaranlage auf dem Dach? 30
15Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
16Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? - Seite 318
19Neubau ohne Solaranlage 10
20Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
