Alte Bodendielen mit Dampfsperre abgesperrt - Feuchtigkeit?
momo321
Guten Morgen,
meine Renovierung ist schon fast 2 Jahre her.
Durch Zufall bin ich letzte Woche auf einen Beitrag gestoßen, der mir nun etwas Angst gemacht hat.
Es handelt sich um ein Haus aus 1960 mit Keller und 2 Etagen.
Folgender Aufbau von Keller zu EG zu OG liegt vor.
Keller zu EG: Betondecke, alter Dielenfußboden, neue OSB-Platten, Dampfsperre, neues Klick-Vinyl
EG zu OG: Fermacellplatten, Dämmwolle, alte Zwischendecke aus Holzbalken, alte Holzdielen, neue OSB-Platten, Aquastop-Trittschalldämmung (nicht diffusionsoffen), neues Klickvinyl
Damit habe ich ja das Holz luftdicht eingesperrt und es kann nicht mehr atmen und keine Feuchtigkeit abgeben etc... und es könnte passieren, dass die Dielen, schlimmer aber die Balken der Zwischendecke morsch/faul werden.
Ist es tatsächlich notwendig den kompletten Boden und die Dampfsperre zu entfernen und ist das keine tatsächliche Gefahr?
Vielen Dank vorab und viele Grüße
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller/-in.
Ob der Aufbau Keller zu EG "eine Gefahr" beinhaltet, das kann wohl keiner voraussehend sagen.
Aber ich stimme Dir zu, dass dieser Aufbau, nämlich eine Keller-Betongeschossdecke, darüber ein Holzdielen- und Holzwerkstoffaufbau mit Dampfbremse obenauf ein unglücklicher ist.
Denn ein Dielenboden, aber auch eine OSB-Nutzebene, diese müssen hinterlüftet eingebaut werden. Heißt: keine Dampfbremse oben, wenn die Rückseite (wie in diesem Fall wohl) ebenfalls nicht hinterlüftet werden kann.
Ob sich der Aufbau nachteilig auswirkt, hängt von der Menge des aufsteigenden Wasserdampfes ab.
Unglücklich wäre es, wenn der Keller über einen sogenannten Naturboden (gestampfter Lehm o.ä.) verfügte oder mit der Außenlft in Verbindung steht (ständige Zugluft, hohe Luftfeuchte auch durch beispielsweise niedrige Temperaturen).
Jetzt aber einen Riesenaufwand zu betreiben, um die Dampfbremse zu entfernen, würde ich persönlich schon aufgrund des erheblichen Aufwandes nicht empfehlen.
Leider heißt es jetzt "abwarten und hoffen".
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Bodendielen mit Dampfsperre abgesperrt - Feuchtigkeit?
1Dampfbremse vs Dampfsperre 21
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
4Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
7Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
8OSB Platten im Spitzdach 17
9Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
12Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
14Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
15Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
16Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? 16
17Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
18Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
19Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
20Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
