Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
basti009
Falls hier falsch, bitte verschieben!
Wir haben einen Altbau aus 1971 vor 7 Jahren gekauft. Damals wurde die Zimmerdecke unseres Schlafzimmers neu gestrichen und die Wände tapeziert.
Über die Jahre haben wir etwas fogging - sprich die Wände sind etwas dunkler geworden. Der Maler möchte im Sommer nochmal drüber streichen.
Unser Flachdach wurde vor 12 Monaten saniert.
innen gab es nie feuchteflecken oder so, außen hat man allerdings etwas unterhalb der Rinne durch den Putz vom BetonTropfen sehen können, weshalb wir dann auch saniert haben.
jetzt sind mir durch eine neue Lampe zufällig helle Flecken an der Schlafzimmerdecke aufgefallen. Klopfe ich,hört es sich hohl an.Im Schlafzimmer finde ich auf 15 qm etwa 7 dieser Stellen - maximal eine Hand breit und quer verteilt. In den anderen Zimmern oben haben wir dieses fogging Problem nicht, hier sieht die Zimmer Decke wie frisch gestrichen aus. Aber auch hier finde ich durch klopfen zufällig einige wenige hohle , kleine, stellen.
Es finden sich weder Risse oder dunkle Verfärbungen im Obergeschoss, nirgends.
Könnte es theoretisch sein, dass das Dach doch undichter war als wir dachten, die armierung im Beton rostet und deshalb der Putz an kleinen Stellen hohl klingt? Oder ist es eher ein harmloser Grund, alter Putz, schlechte Haftbarkeit oder Ähnliches?
ich hoffe letzteres, denn sonst würde es nicht nur so kleine hohl stellen geben sondern eher längliche, größere und auch Risse an diesen Stellen im Putz oder?
bilder sind echt schwierig, auch in echt sieht man die Stellen nur bei genauen hinschauen.
Blaue, unregelmäßige Kreislinie auf weißer Decke.
Kleiner runder Fleck an der Decke, von einer blauen Umrandung umgeben.
Ecke eines Zimmers, Decke trifft Wand; zwei grob gezeichnete blaue Ovale.
Nida35a
Nida35a
Rost ist braun, und daran glaube ich erst, wenn die Flecken braun sind.
Du sagst doch selbst, kaum zu sehen und der Putz ist fest und klingt nur hohl.
Da sind wohl im Trockenbau/Maler Löcher verschlossen worden,
was war in dem Zimmer vorher ?
basti009
Das weiß ich leider nicht.
Wäre die armierung angegriffen hätte ich wahrscheinlich eher mindestens Risse in Putz, wenn nicht sogar abplatzungen oder?
Tolentino
Tolentino
Dad werden nicht ganz sauber geschliffene Spachtelstellen sein.
Achtung bin Laie und nicht vor Ort. Aber nach deiner Beschreibung, auch mit den Klopfen, würde ich darauf tippen.
Kannst ja den Maler noch Fragen wenn er dann zum Streichen kommt...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Flachdach helle Flecken Zimmerdecke
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? - Seite 654
4Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
5Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
6Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
7Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
8Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? - Seite 217
10Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
11Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
12Kosten für Maler sehr hoch oder normal? - Seite 314
13Wände vor den Fußböden fliesen? 11
14Neubau in Eigenleistung streichen - Seite 532
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? - Seite 216
17Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
18Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
19Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... - Seite 316
20SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
