Absplitterung/Delle in der neuen Acryl Badewanne
4,30 Stern(e) 4 Votes
Thomian
Hallo Zusammen,
bei mir wurde eine neue Badewanne verbaut, die Badewanne hatte so wie es schien keinen Schaden. Einen Tag später als ich nach der Arbeit nach Hause kam hatte die Badewanne eine Absplitterung und zwar genau an der Stelle zwischen Rücken-, und Sitzbereich der Badewanne. Wenn man mit der Hand an der Stelle fühlt wo sich die Absplitterung und Verfärbung befindet, dann kann man auch eine Delle spüren. Diese Delle ist nach außen gewölbt und mit bloßem Auge nicht sichtbar.
Die Badewanne wurde von einer Sanitärfirma verbaut. Meine Vermutung war zuerst das denen etwas in die Badewanne gefallen ist, aber dann wäre die Delle nach innen gewölbt und nicht nach außen. Kann es sein das die Delle schon vorher da war und im Nachhinein der Schaden, nachdem die Badewanne eingebaut und gefüllt worden ist entstanden ist?
Ein Bild von dem Schaden habe ich angehangen.
Weiße Badewannenoberfläche mit schwarzer Kratzspur und Flecken
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Absplitterung/Delle in der neuen Acryl Badewanne
1Badewanne vs Dusche 11
2Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
3Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
18Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
