Abgelehnte Bauvoranfrage: Jetzt Sanierung und Umbau?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Daniel.B
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem zuständigen Landratsamt eine Bauvoranfrage eingereicht und diese wurde nun abgelehnt. Es handelt sich um einen Innenbereich in einem Dorf ohne gültigen Bebauungsplan (Stichwort: Nachverdichtung des Dorfes).
Es ist ein großes Grundstück mit einem Bauernhaus und angrenzender Scheune (Bj: 1920).
Jetzt ist die Rechtslage folgende: Abriss des Bauernhauses und Neubau eines Einfamilienhauses wurde gem. Bauvoranfrage abgelehnt, weil im Umfeld noch Viehbetriebe mehr oder weniger aktiv sind (Immissionsschutz), in diesem Bauernhaus wohnen ist dagegen ohne weiteres möglich (rechtlich), was kein Mensch versteht!?!?!? Aber egal.
Die Frage die sich uns nun stellt, ist: Kann stattdessen umgebaut/angebaut werden? Und vor allem in welchem Umfang mit Aussicht auf Genehmigung?
Ich will eben soviel abreißen/anbauen wie möglich. Ist ein Keller z.B. überhaupt möglich dann?
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit solch einem oder ähnlichen Fall.
Vielen Dank schon mal.
Daniel
E
Escroda
Dein Fall ist sehr speziell und erfordert umfangreiches Detailwissen, wie es nur dein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser hat. Wenn Du nicht gegen die Baugenehmigungsbehörde klagen willst, bleibt Dir nur, zusammen mit dem Entwurfsverfasser genehmigungsfähige Pläne mit der Behörde auszuhandeln.
Wenn es Dir um die Einschätzung eines unbeteiligten Publikums geht, kommst Du nicht umhin, möglichst viele Informationen über dein Vorhaben hier preiszugeben, also mindestens den Lageplan zur Bauvoranfrage mit der Darstellung und Nutzung der Nachbarbebauung und den genauen Wortlaut der Begründung für die Ablehnung.
Daniel.B
Danke für die schnelle Antwort.
In der Bauvoranfrage, die ich selbst gestellt habe ging es lediglich um den Abriss eines Bauernhauses mit dem Neubau eines Einfamilienhaus ohne jegliche Pläne zu Grundriss. Aber aufgrund der Bauern in der Umgebung ist dies nicht möglich, lt. Immissionsschutz. Begründung: Geruchsstundenhäufigkeit >25%, ....Werte somit Überschritten und stehen somit einer Wohnbebauung entgegen.
Es geht also rein um die Immission. Es nervt mich dermaßen, dass ich in dem alten Haus wohnen dürfte, aber ein neues nicht bauen darf um darin zu wohnen.
"Wie viel Umbau ist kein Neubau" ist hier dann wohl die Frage.
Vermutlich werde ich einen Architekten und Bausachverständiger vor Ort hinzuziehen müssen, um die Frage zu klären.
Plan ist jetzt, die Scheune als Wohnhaus umzubauen und zu sanieren und Teile des Bauernhauses abzureißen.
Der Kauf des Grundstücks hängt von der Realisierbarkeit des Vorhabens ab.
Ist dies Prinzipiell aus der Ferne betrachtet denkbar?
hampshire
Aus dieser Perspektive klingt das idiotisch. Sicher gibt es auch andere Perspektiven - wie beispielsweise ein Bestandsschutz, der höher gewichtet wird und für eine neue Immobilie nicht gilt.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42609 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abgelehnte Bauvoranfrage: Jetzt Sanierung und Umbau?
1Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus - Seite 533
2Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
3Kostenersparnis bei Abriss und Neubau? - Seite 322
4Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
5Grundstückskauf mit alter Scheune die auch der Nachbar nutzt - Seite 534
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
7Bauen im Außenbereich - Alten Stadl umnutzen zu Einfamlienhaus 18
8Bauvoranfrage vor Grundstückskauf ok, dieser Auskunft vertrauen? 15
9Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage 35
10Kaufvertrag für Grundstück - Baufenster - Bauvoranfrage 12
11Bauvoranfrage - Was ist relevant? 12
12Telefonische Bauvoranfrage abgelehnt - Seite 213
13Bauvoranfrage / Schreiben Landratsamt 12
14Bauvoranfrage, Verkauf von Teilgrundstücken, Vorgehen - Seite 221
15Bauvoranfrage Grundstückskauf: Was gilt es zu beachten? - Seite 324
16Bauvoranfrage stellen in Hamburg - Seite 316
17Einbeziehung der Naturschutzbehörde bei einer Bauvoranfrage nötig? 14
18Bauvoranfrage mit Befreiung soll abgelehnt werden? 11
19Heizkörper im Neubau? 13
20Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
