Abgelehnte Bauvoranfrage: Jetzt Sanierung und Umbau?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Daniel.B
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem zuständigen Landratsamt eine Bauvoranfrage eingereicht und diese wurde nun abgelehnt. Es handelt sich um einen Innenbereich in einem Dorf ohne gültigen Bebauungsplan (Stichwort: Nachverdichtung des Dorfes).
Es ist ein großes Grundstück mit einem Bauernhaus und angrenzender Scheune (Bj: 1920).
Jetzt ist die Rechtslage folgende: Abriss des Bauernhauses und Neubau eines Einfamilienhauses wurde gem. Bauvoranfrage abgelehnt, weil im Umfeld noch Viehbetriebe mehr oder weniger aktiv sind (Immissionsschutz), in diesem Bauernhaus wohnen ist dagegen ohne weiteres möglich (rechtlich), was kein Mensch versteht!?!?!? Aber egal.
Die Frage die sich uns nun stellt, ist: Kann stattdessen umgebaut/angebaut werden? Und vor allem in welchem Umfang mit Aussicht auf Genehmigung?
Ich will eben soviel abreißen/anbauen wie möglich. Ist ein Keller z.B. überhaupt möglich dann?
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit solch einem oder ähnlichen Fall.
Vielen Dank schon mal.
Daniel
E
Escroda
Dein Fall ist sehr speziell und erfordert umfangreiches Detailwissen, wie es nur dein bauvorlageberechtigter Entwurfsverfasser hat. Wenn Du nicht gegen die Baugenehmigungsbehörde klagen willst, bleibt Dir nur, zusammen mit dem Entwurfsverfasser genehmigungsfähige Pläne mit der Behörde auszuhandeln.
Wenn es Dir um die Einschätzung eines unbeteiligten Publikums geht, kommst Du nicht umhin, möglichst viele Informationen über dein Vorhaben hier preiszugeben, also mindestens den Lageplan zur Bauvoranfrage mit der Darstellung und Nutzung der Nachbarbebauung und den genauen Wortlaut der Begründung für die Ablehnung.
Daniel.B
Danke für die schnelle Antwort.
In der Bauvoranfrage, die ich selbst gestellt habe ging es lediglich um den Abriss eines Bauernhauses mit dem Neubau eines Einfamilienhaus ohne jegliche Pläne zu Grundriss. Aber aufgrund der Bauern in der Umgebung ist dies nicht möglich, lt. Immissionsschutz. Begründung: Geruchsstundenhäufigkeit >25%, ....Werte somit Überschritten und stehen somit einer Wohnbebauung entgegen.
Es geht also rein um die Immission. Es nervt mich dermaßen, dass ich in dem alten Haus wohnen dürfte, aber ein neues nicht bauen darf um darin zu wohnen.
"Wie viel Umbau ist kein Neubau" ist hier dann wohl die Frage.
Vermutlich werde ich einen Architekten und Bausachverständiger vor Ort hinzuziehen müssen, um die Frage zu klären.
Plan ist jetzt, die Scheune als Wohnhaus umzubauen und zu sanieren und Teile des Bauernhauses abzureißen.
Der Kauf des Grundstücks hängt von der Realisierbarkeit des Vorhabens ab.
Ist dies Prinzipiell aus der Ferne betrachtet denkbar?
hampshire
Aus dieser Perspektive klingt das idiotisch. Sicher gibt es auch andere Perspektiven - wie beispielsweise ein Bestandsschutz, der höher gewichtet wird und für eine neue Immobilie nicht gilt.
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42263 Beiträgen
11.12.2019Neubau Doppelgarage / Werkstatt Beiträge: 13
13.10.2020Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau Beiträge: 15
12.10.2013Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage Beiträge: 17
31.01.2023Hauskauf BJ. 1995 vs. Neubau langfristige Kostenrechnung Beiträge: 35
28.02.2016Haus kaufen, umbauen oder Neubau? Beiträge: 41
23.10.2018Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. Beiträge: 50
10.04.2023Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? Beiträge: 35
17.06.2016Weiteres Vorgehen bei Ablehnung Bauvoranfrage Beiträge: 35
10.02.2022Staubläuse im Neubau beseitigen Beiträge: 10
16.03.2015Finanzierung Neubau realistisch? Beiträge: 12
30.09.2018BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? Beiträge: 30
13.10.2016Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? Beiträge: 21
18.08.2016Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! Beiträge: 32
30.11.2017Gas- und Stromverbrauch Neubau Beiträge: 16
08.05.2016Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? Beiträge: 18
07.01.2016Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? Beiträge: 13
04.01.2017Wände im Neubau verputzen oder Vlies? Beiträge: 16
04.06.2021Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter stark an Beiträge: 12
12.01.2018Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau Beiträge: 10
08.10.2016Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung Beiträge: 45
08.05.2015Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? Beiträge: 13
14.12.2015Schimmel im Neubau? Beiträge: 20
08.01.2015Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? Beiträge: 14
16.04.2015Neubau oder Haus kaufen Bj.91 Beiträge: 32
18.01.2015Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen Beiträge: 11
15.06.2015Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen Beiträge: 18
05.07.2017Hausverkauf - Neubau - Bank spielt mit - Risiko? Beiträge: 14
16.05.2014Was lässt einen Neubau teuer werden? Beiträge: 20
06.02.2017Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? Beiträge: 60
10.01.2023Welchen Router für unseren Neubau? Beiträge: 146
