Abdichtung gegen drückendes Wasser
Goesta23
Die haben Estrich und Wände getrocknet. Wir sind ausgezogen, weil Erdgeschoss von Schimmel befallen wurde und damit die mit der Sanierung anfangen
WilderSueden
WilderSueden
Wie liegt denn eigentlich das Haus im Gelände? Ich habe gerade ein Problem, mir vorzustellen, wie so viel Wasser reindrücken kann. Schließlich hat man einen Drainagestreifen ums Haus
Nochmal ... nimm dir unbedingt einen Sachverständigen, bevor hier weiter rumgepfuscht wird.
WilderSueden
WilderSueden
Du verstehst da was falsch. Mit Drainagesteifen meine ich nicht die Drainagerohre, sondern den Kiesstreifen. Wasser sollte bei vernünftiger Planung nicht permanent an einem Haus ohne Bodenplatte anstehen, deshalb auch die Frage wie es im Gelände steht. Eine Drainage würde ich mir nach Möglichkeit nicht aufschwatzen lassen, man muss sie regelmäßig reinigen damit sie nicht verstopft.
Ich glaube, dass dein Haus zu tief im Gelände steht und dazu die Hausabdichtung verpfuscht wurde. Das erste ist ein Planungsfehler, das zweite Pfusch. Und jetzt will man den Pfusch lösen, indem man vorne was drauf schmiert. Das wird aber nicht funktionieren
So sollte das zum Beispiel aussehen. Die Details können von Hersteller zu Hersteller leicht abweichen, lass dir vom Bauträger das passende geben. Darauf hast du ein Anrecht, denn der Bauträger ist dir eine Ausführung nach Herstellervorgabe und den anerkannten Regeln der Technik schuldig und die kannst du nur mit dem Detail prüfen (lassen).
Schnitt durch zweischaliges Mauerwerk mit Dämmung, Trennlage, Bodenplatte und Kleber-Schichten.
Goesta23
@WilderSueden das kann ich leider nur bestätigen. Hinten dran am Garten wurde von der VW Immobilien eine Wasserinne vor dem Hausbau so angelegt, dass das Regenwasser im Garten drüber läuft und in einem Schacht landet. Das Haus wurde aber so Tief gesetzt, dass die Rinne höher als das Garten und daher steht das Wasser im Garten. Deshlab hat der Bauträger nach dem ersten Wasserschaden eine Zisterne im Garten mit Tauchpumpe im Garten gebaut. Wasser vom Dach landet über den Fallrohr in die Zisterne und wird abgepumpt. Wenn eine Drainage nicht hilft, was sollte dann gemacht werden.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung gegen drückendes Wasser
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 317
3Zisterne im Garten / Einfahrt - Seite 336
4Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 353
5Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
6Regenwasser für das Haus nutzen ?! 24
7Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 762
8Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
9Versickerung von Regenwasser, welche Methode? 64
10Separater Wassermengenzähler für Garten um Abwassergebühr sparen? - Seite 424
11Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? - Seite 351
12Regenwasser sammeln oder Brunnen bohren? - Seite 743
13Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
14Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? - Seite 213
15Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? - Seite 325
16Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen - Seite 740
17Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 14134
18Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? - Seite 430
19lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
20Kosten Garten-Landschaftsbau Außenanlagen am Einfamilienhaus Hang - Seite 544
