Abdichtung (DIN 18534) zwischen Fliese und halb freistehender Badewanne
kiam1302
ich möchte gerne folgende Badewanne in einem fertig gefliesten Badezimmer montieren:
Moderne freistehende weiße Badewanne mit grauen Fliesen, Holzpaneel-Wand und Pflanzenecken.
In der Hersteller Montageanleitung ist eine Abbildung, wo die DIN18523 erwähnt wird:
Technische Zeichnung einer Badewanne mit Montagesystem und Halterungen
Was muss ich zwischen Fliese und Badewanne kleben?
Ist es rein für die Entkopplung/Schallschutz oder eine Abdichtung?
Ein klassisches Wannendichtband, wo ein Teil davon mit Dichtmasse eingespachtelt wird, kann ich ja nicht mehr verwenden, da ja bereits Fliesen an der Wand sind.
Vielen Dank und liebe Grüße
Allthewayup
Das ist ein Wannendichtband das stirnseitig an die Wanne geklebt wird bevor sie an die Wand angesetzt wird. Verankert ist das Thema in der auf dem Bild genannten DIN.
kiam1302
Hast du da einen Vorschlag welches Produkt ich einsetzen kann?
Ein klassisches Wannendichtband wird stirnseitig an die Wanne geklebt und das andere Ende in einem Abdichtmaterial eingearbeitet bevor die Fliesen geklebt werden.
Bei mir sind ja schon die Fliesen an der Wand, was bei der Art von Badewanne so gemacht wird.
3D-Badaufbau Detail mit Fliesenkleber Abdichtmaterial Wannenband Schalldaemmstreifen Duschwanne
nordanney
Technische Detailzeichnung einer Badabdichtung nach DIN 18534 mit PMMA
Die Art der Sekundärabdichtung ist doch im Bild schön gezeigt. Dafür gibt es von allen möglichen Herstellern z.B. (zweiseitig) selbstklebendes Butyldichtband, was man dann nach der Silikonierung nicht mehr sieht. Hersteller ist praktisch egal.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung (DIN 18534) zwischen Fliese und halb freistehender Badewanne
1Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
2Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
3Welche Höhe Badewanne? 17
4Position der Badewanne unter Dachschräge 22
5Badewanne vs Dusche 11
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
9Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
10Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
15Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
16Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
17Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
18Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
19Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
