Ab- und Zuluftventile so i.O. ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Speedy33
Ich habe die Berechnung meiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung vom Heizungsbauer erhalten und dieser sagte mir nun, ich soll mir überlegen wo die Ventile hin sollen.
Ich habe mir das in meinem Grundriss eingezeichnet. Was haltet ihr davon?
Rot = Abluft
Bau = Zuluft
Pro Kreis ein Schlauch
Stephan—
Spontan würde ich sagen blau und rot direkt nebeneinander!? Da würde die Zuluft direkt in Abluft gehen. Sinnlos!
Grundsätzlich:
Aufenthaltsräume = Zuluft
Bad, Küche,Hauswirtschaftsraum, Flur OG ggf. Abluft
Ich würde sie, wo es geht, nahe zur Wand legen (min. 30cm Abstand zur Wand/Ecke)
Zuluft weit von einer Tür entfernt legen.
Speedy33
Wo die roten und blauen Kreise direkt nebeneinander liegen gehen die Leitungen in einer Hohlwand ach oben auf den Dachboden. Da sind keine Tellerventile. Nur da wo einzelne Kreise oder max. Zwei rkeise sind, kommt ein Tellerventile hin. Hab die Farben bei der Steigleitung doof gewählt
Benutzer 1001
Schlafräume Aufenthaltes Räume Zuluft, Bäder Abstellraum Küche Abluft.
Prinzipiell sollte man immer die entferntesten stellen im Raum auswählen. Überströmung in der Zarge und nicht über den Türspalt. Noch besser wären zu und Abluft Raumweise.
Aber sowas ist doch eigentlich eine Arbeit für ein Planer.
Speedy33
Spricht den was gegen die Planung? Die Tellerventile und Rohr Aufteilung wurde vom Heizungsbauer berechnet. Ich sollte nur die Stellen im raus aussuchen, wo die hin sollen. Und da habe ich mich versucht dran zu halten 1m von der Wand, Damit die Luft nicht groß umgelegt wird am der Wand um Zugerscheinung zu vermeiden und so weit wie möglich von der tür weg.
Im og sind noch weitere Ventile.
Grundriss eines Hauses mit Eltern, Kind 1, Kind 2, Arbeitszimmer, Bad und Flur.
Benutzer 1001
35 cm reichen vollkommen und weiter weg von den Türen du musst den Raum durchströmen aber natürlich berücksichtigen dass keine Fenster in der Nähe sind. Wobei man die mit wohnraumlüftung selten öffnet.
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab- und Zuluftventile so i.O. ?
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Abluft und Zuluft übereinander? 22
6Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
7Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
8Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
11Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
13Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? - Seite 443
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa - Seite 319
