Verständnisproblem bei unserem Bauplan
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hansi02
Hallo! Ich dachte, ich verstehe unseren Bauplan... Wenn z.B. eine Seite des Hauses im Detailbauplan mit 11,50 m angegeben ist, ist dann mit oder ohne Dämmung (rechts und links je 14 cm). Ich lese den Plan so, dass die 11,50 m genau die Grenzen der Außenmauern sind. Dann kommt im plan ein Strich und außen stehen dann re und li die 14 fü die Dämmung. Der Rohbauer behauptet jetzt, dass das Mass inkl. Dämmung wäre. Komischerweise fehlen uns im EG ca. 25-30 cm!
Wie ist das jetzt in der Praxis? 11,50 PLUS 2 x 14 cm Dämmung (so lese ich das) oder 11,50 m inkl. der 2 x 14 cm Dämmung?
Hansi02
warum stimmen dann die innenmaße nicht? Ich lese je 25 cm Außenwand (Keller) dann 11 m Innenmaß. Nachgemessen gestern im keller: Innenmaß 10,70. Und im EG fehlen an einer Wand ca. 25-30 cm. Wo sind die hin?
Wastl
Keller hat im Normalfall kleinere Flächen, da die Dämmung des EG über dem Keller hängt. Sprich der Keller ist etwas kleiner. Aber wenn du im EG 25-30cm zu wenig hast ist es komisch. Mess mal die Außenmaße. Eventuell sind die Wände dicker als im Plan,...
Hansi02
Hansi02
bei uns ist der keller außen gedämmt. Im EG kommen dann Ziegel ohne Außendämmung. Messe ich jetzt mit dem Lineal das gesamtmaß, dann sind es 11,75 m . Wie argumentiere ich jetzt gegenüber dem architekten? der Rohbauer fühlt sich im recht, kann aber die fehlenden 25-30 cm auch nicht erklären.
Im Forum Bauplanung gibt es 5040 Themen mit insgesamt 100331 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisproblem bei unserem Bauplan
1Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
4Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
8Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
9Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
10Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
11Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
14Außenwandsanierung Keller 14
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
17Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps - Seite 976
19Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
