Duschkabine mit Dreh- oder Schiebetüren?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Mobiliss
ich möchte ein Badezimmer sanieren.
Die Badewanne in meiner Mietwohnung ist nach 40 Jahren hinüber. Anstelle der Wanne (Badezimmer alt.png) möchte ich gern eine Dusche einbauen.
Das Bad ist nicht gerade groß, siehe Badezimmer Skizze Teil 2.pdf. Daher habe ich jetzt nach Duschkabinen 90x90 cm Viertelkreis geschaut.
Vom Platz kam ich auf Schiebetüren. Diese sollen aber wohl noch schwieriger als Drehtüren zu reinigen sein. Bei Drehtüren ist mir nicht ganz klar, ob der Platz ausreicht, ohne dass man sich mit dem WC ins Gehege kommt.
Hat jemand Erfahrung, ob Klarglas oder satinierte Scheiben länger gepflegt aussehen?
Freue mich über Infos und Tipps.
mobiliss
Justifier
Außerdem finde ich nach innen öffnende Drehtüren sehr lästig, weil das dann meist ein ziemliches rauszwängen ist...
Wegen der Größe des Bades bist Du natürlich sehr eingeschränkt.
Ich würde neben der Toilette eine Glaswand setzen, mehr nicht. Somit hättest Du eine Walkin-Dusche, so wie Jaydee auch vorschlägt. 70cm sind allerdings zum Duschen nicht viel, zumal dort auch noch die Armatur hängt, an der man sich wahrscheinlich andauernd stossen würde...
2. Alternative: die 90cm neben der Tür nutzen und dort eine 1-Meter-Glaswand setzen, die man einklappen kann, damit Du sie auch begehen kannst. Dann müsste allerdings die Duscharmatur versetzt werden... weiss nicht, ob das bei Dir drin ist wegen Miete... Das wäre mE aber die eleganteste Lösung.
Für die Optik würde ich durchsichtiges Glas bzw etwas eingefärbtes Glas nehmen, sodass der Raum noch grosszügig erscheint. Satiniertes Glas oder mit Tropfdesign ist wohl unempfindlicher, wenn mal nicht geputzt wird, dann würde diese aber auch eine offensichtliche Abtrennung im kleinen Raum sein.
So richtig nett würde dieses alles allerdings mit einer bodengleichen Dusche aussehen. Damit wirst Du ein Problem bekommen (kannst ja nicht einfach den Boden aufstemmen für die Abwasserleitungen...) vielleicht eventuell die ganze rechte Seite ein Podest machen?
Das wären jetzt so meine Anregungen.
Wer wird das denn machen bzw bezahlen? Wenn eine Fachfirma von dem Vermieter bezahlt wird, dann würde ich zu einem Badberater gehen, bei dem auch die Sanitärobjekte gekauft werden. Die haben doch sehr oft mit solch kleinen Bädern zu tun.
Auch Google bietet einiges bei "Bad Grundriss". Ich bin da mal auf eine Seite gestoßen, die viele Badoasen (auch kleine Bäder) zeigten.
Jaydee
Jaydee
Der Ablauf müsste dann wohl ebenerdig sein, oder?
Drehtüren, die sich nach innen drehen, habe ich noch überhaupt nicht gesehen, seufz.
Nein, die Dusche muss nicht ebenerdig sein. Es gibt auch sehr flache Tassen.
Wenn Du eine 2-teilige Tür nimmst, kann man die doch auch nach innen und außen öffnen und schließen.
Soweit ich weiß sind nach innen öffnende Türen in Duschen nicht zulässig, da man im Falle einer Ohnmacht der darin befindlichen Person an diese nicht mehr herankommt, sollte sie vor der Türe liegen.
Es gibt doch Türen auch als Pendeltüren. Die kann man sowohl nach innen, als auch nach außen öffnen.
Meine Eltern haben solche Türen und es ist wirklich schöner, wenn man die auch nach innen aufmachen kann. Dann tropft nicht alles voll.
Diane
hallo,
Schiebetüren kann ich dir überhaupt nicht empfehlen! Wir haben welche, die hängen sich immer mal wieder aus oder lassen sich nur sehr schlecht schieben -und die waren gar nicht mal so günstig- deshalb würde ich dir davon abraten.
Gruß Diane
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschkabine mit Dreh- oder Schiebetüren?
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Offene Dusche - Wie tief? 28
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 222
5Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 361
6Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
8Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 243
9Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
12Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
13Größe begehbare Dusche - Seite 230
14Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
15Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
16Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
17Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
18Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
19Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
20Fliesenmuster Wände im Badezimmer - Seite 326
