KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher
aytex
aytex
Hallo
wir bauen ein KFW70 Haus. Wir haben sehr viel Fensterfläche, so dass die Berechnungen ergeben haben, dass wir zusätzliche Vorkehrungen treffen müssen um den KFW70 Standard zu erreichen.
Wir haben uns gegen eine Lüftungsanlage entschieden, dafür aber für zusätzliche Paneele auf dem Dach, um nicht nur die Warmwasseraufbereitung über Kollektoren zu gewährleisten, sondern auch als Heizungsunterstützung.
Aber: Der 300 Liter Behälter wurde jetzt durch einen 750 liter Wasserspeicher ersetzt. Das ist doch rieeeeeesig?! Hat das Fassungsvermögen des Tanks einen Einfluss auf die Berechnungen? Ich konnte das Ingenieurbüro noch nicht erreichen um nachzufragen, deshalb würdeich mich vorab gerne im Forum informieren.
Der Da
Der Da
Zusätzlich Lüftungsanlage und Solar um auf KFW70 zu kommen? Da stimmt doch vorab schon etwas nicht oder ?
Bau ohne Dämmung?
Und 750l klingt erstmal viel, aber kann plausibel sein, wenn viel Solar auf dem Dach installiert wird. Ich denke vielleicht wegen der Heizungsunterstützung.
Nur Warmwasser sollten 300l völlig ausreichen.
Wer plant Euch denn die energetische Auslegung des Hauses ?
aytex
aytex
Ich glaube ich habe mich Missverständlich ausgedrückt...
Wir hatten vor Beginn der Grundrissplanung:
4,7 qm Sonnenkollektoren auf dem Dach umd 300 Liter Tank
8cm Untersohlendämmung Jackodur KF 500
Fensterglas Dreifachverglasung mit U-Wert 0,6W/m²*K
Fenster als 88 Plus Ausführung (88mm Bautiefen, 7
Kammersystem)
WDVS
Während der Planung haben wir vieles verändert, die Gesamtfensterfläche hat deutlich zugenommen und ein Erker kam hinzu. Dadurch reichten die oben genannten Vorkehrungen nicht mehr, wir haben den KFW70 Standard nicht mehr einhalten können, mussten also zusätzlich noch was machen.
Laut dem Ingenieurbüro hat die Simulation ergeben, dass wir quasi wieder in den KFW70 Standard rutschen, wenn wir die Sonnenkollektoren auf dem Dach nicht nur zur Erzeugung von Warmwasser nutzen, sonder auch als Heizungsunterstützung. Die Berechnungen erhaben, dass die Fläche auf 11,2 qm vergrößert werden und zusätzlich die Heizungsunterstützung vorgesehen werden müsste.
Was ich aber nicht verstanden habe: der 300L Tank wurde durch ein 750L Tank ersetzt. Der Heizungsinstalateur unseres Bauträgers argumentierte, dass für dieses System (11,2 qm Sonnenkollektoren + Warmwasseraufbereitung + Heizungsunterstützung) das der Standard wäre. Ich verstehe das aber nicht. Vielleicht verstehe ich die Technik nicht. Weshalb braucht man soviel an Warmwasser Vorrat??
Der Da
Der Da
Damit das mit dem Heizen auch klappt.
je nach Dachausrichtung hast du West/Ost ausrichtung, oder Süddach. Jetzt scheint also nicht den ganzen Tag die Sonne drauf.
Bei uns isses Westen, wenn ich also morgens Dusche, verbrauche ich das Warme Wasser vom Vorabend. Sollte jeder zu Hause duschen, kann tagsüber kein Warmwasser zum Heizen verwendet werden. Man braucht einfach mehr Warmwasser im Speicher. Zudem sind die 300 l auch sehr schnell aufgeheizt, je mehr speicher, desto länger "nutzt" du die Sonnenenergie. Ist das Wasser im tank mal bei 60 Grad (Beispiel) kann die Sonne noch Stundenlang drauf scheinen, es bringt aber nix.
Habt Ihr die Wirtschaftlichkeit mal hinterfragt? Generell herrscht die Meinung, dass man durch bessere Dämmung günstiger zum Kfw kommen kann, als mit Solar.
aytex
aytex
Wie gesagt, wir haben bereits eine zusätzliche Untersohlendämmung drin, weitere Dämmung in diesem Bereich trägt zu keiner energetischen Verbesserung bei. Unabhängig davon ist der Mehrpreis für das System was jetzt als Hiezungsunterstützung vorgesehen ist noch human. Mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wäre das teurer geworden. Aber da wir von vornherein gegen Lüftungsanlagen sind war das für uns eh keine Alternative..
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Der Da
Der Da
Habt ihr eine dichte Gebäudehülle, oder baut ihr diffusionsoffen?
jeder wie er mag, aber ein Neubau ohne WRL kann richtig in die Hose gehen. Ich merke es bei uns, wenn ich die tagsüber vergesse einzuschalten ist die Luft Abends wenn ich heim komme sehr "dick". Ich sag nur Windeleimer :)
Mit eingeschalteter Anlage, bekommt man kaum was mit :)
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW70 Berechnung + Warmwasserspeicher
1KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
4KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
5KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
6Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
9KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 3107
10GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
11KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
13Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 30
14Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
15Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? - Seite 218
16Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
19Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
20Speicher heizt Kollektor 10
