Grundriss - Eure Meinungen bitte
backbone23
Das Problem mit dem Windfang lässt sich ja leicht lösen in dem man die Wand mit der Haustür etwas nach außen verschiebt.
Ich finde auch dass die Speisekammer nicht so der Hit ist, vor allem auch weil sie relativ klein ist.
Mein Vorschlag wäre vielleicht die Nische der Kammer so zu lassen, dafür aber zwei hohe Küchenschränke dort einzubauen.
marv45
Also, ich finde
- den Windfang (mehr eine Ein-Personenschleuse) solltet ihr ganz weglassen. Der Flur hat mit Windfang praktisch kein Licht ! Ausserdem ist der Flur durch die vorhandenen Türen bereits wie ein größerer Windfang.
- Arbeit/Gast und Hauswirtschaftsraum tauschen; wenn das Arbeitszimmer öfter genutzt wird, ist Licht (Westen) nicht so schlecht :)
Ausserdem würde ich immer versuchen, meine privaten Räume von den Gasträumen abzugrenzen. Also Gast auf der einen, Schlafzimmer auf der anderen Seite. Dabei kann man den Eingang gleich weiter nach Osten schieben, bisher ist der Weg vom Carport zur Haustür, bzw., mit Einkäufen zur Küche sehr weit.
- keine Tür vom Badezimmer (Süden) nach draußen !; oder soll das nur ein Fenster sein ?
- Größe und Lage der Speisekammer in dieser Form ist nicht hilfreich. Besser die Speis ganz nach links an die Westwand mit direktem Durchgang in der Mitte der Küche, wo jetzt der Herd eingezeichnet ist.
- unten links (Süd-West-Ecke) würde ich eine überdachte Terrasse platzieren, aber dann größer als in der Zeichnung, mindestens 3 x 4 m. Dementsprechend müssen die Möbel im Wohnzimmer dann anders stehen. Sitzecke nach rechts an die Wand usw.
HuggyLilly
Wow, danke für Eure vielen Tipps. Das ist ja erstmal eine "Skizze", ob die Raumaufteilung so Sinn macht. Werde das dann mit der Speisekammer nochmal umplanen, das stimmt, ich fand das auch schon doof am Tresen.
Mir ist extrem wichtig, dass das Schlafzimmer gut geschützt liegt entfernt vom Wohnzimmer/ Küche, da ich Schicht arbeite.
Lese mir nachher nochmal alles in Ruhe durch, bin gerade dabei mein "altes" Haus aufzuklären, Montag kommen die ersten Interessenten.
Da der Flur in den Wohnbereich übergeht, möchte ich schon einen Windfang haben, dann muss die Außenwand eben etwas weiter raus.
Die Luke m. Treppe zum Dachboden: von welchem Zimmer aus? Hauswirtschaftsraum?
Danke und Euch allen ein schönes Wochenende.
Dann würde ich dennoch den Windfang weglassen (heutzutage eh bei den dichten Türen überbewertet und einfach nur Platzfresser) und eine schöne Glastür/Doppeltür zum Wohnzimmer machen.
Treppe bietet sich wohl an, vom langen Flur aus. Hauswirtschaftsraum ist meist zu viel Technik...
Auch schönes Wochenende :)
Zuletzt aktualisiert 17.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2517 Themen mit insgesamt 87389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen bitte
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
6Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
7Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! - Seite 532
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
11Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
12Fenster / Türen / Garderobe 13
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
16Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
18Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
19Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
20Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
