Angebot unklar von Fensterlieferanten, Erklärung erforderlich
5,00 Stern(e) 4 Votes
stoffeli
Hallo zusammen
Folgende Situation:
Wir haben bei unserem Haus auf zwei Seiten mit An/Umbauarbeiten begonnen.
Anbau 1 (Nordseite) ist ein Steinbau und praktisch abgeschlossen. U.a. sind die Fenster eingebaut,
welche außen eine Laibung von 7cm aufweisen (ab Rollladenführungsschiene). Dies war so vorgesehen und gefällt uns auch so.
Bei Anbau 2 (Holzbau, Süd/Ostseite) haben wir beim selben Fensterlieferanten nun wieder Fenster bestellt, welche vor kurzem geliefert und eingebaut wurden. Nun haben wir festgestellt, dass diese Fenster Bündig zur Außenfassade montiert wurden (also keine Laibung). Die nachträgliche Prüfung des Angebots zeigt, dass die Breite des Rollladenkastens falsch angegeben wurde, so dass ein Einbau mit entsprechender Laibung nicht möglich war ohne innen einen zusätzlichen Aufbau (Lattung) vorzunehmen. Dies wurde weder von uns noch von unserem Architekten (er prüft jeweils die Angebote vor der Unterschrift) nicht bemerkt. Ich muss aber dazu sagen, dass aus meiner Sicht das Angebot unklar/irreführend ist, da dieses Mass nicht klar ersichtlich ist:
- Das Mass ist ohne Zeichnung angegeben, wobei nicht die übliche(?) Massangabe Breite x Höhe sondern Höhe x Breite verwendet wurde.
- Man kann zwar die Breite ableiten, wenn man die Vermassung der Höhe aus einer anderen Ansicht dazu zieht (auf einer anderen Seite).
Ich bin grundsätzlich der Ansicht, dass man als Kunde davon ausgehen können muss, dass ein Fachgeschäft, welches an einem Haus Fenster liefert (z.B. zwei Angebote zeitlich getrennt), die Angebote so verfasst werden, dass man als Laie (wir) davon ausgehen kann, dass die Fenster jeweils konsistent eingebaut werden können (so dass wir außen identische Leibungen sehen).
Wie seht ihr das?
Gibt’s da Verhandlungsspielraum? Oder gilt der Vertrag absolut, auch wenn unklar formuliert/dargestellt und nicht gemäss den bereits eingebauten Fenstern von Anbau 1?
Gruss
Chris
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot unklar von Fensterlieferanten, Erklärung erforderlich
1Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
2Umbau Siedlungshaus von 1960 mit Anbau - Feedback erwünscht* - Seite 220
3Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
4Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
5Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
6Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS - Seite 217
7Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
8Grundrissbewertung Einfamilienhaus 147m2 Satteldach mit Anbau - Seite 257
9Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 863
10Welche Nachteile hat ein Anbau an Terrassengrenze bei uns? 16
11Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
12Ungefähre Kosten für 50qm Anbau 10
13Einbruchsichere Fenster? 33
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
16Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
19Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
