Trittschalldämmung für Laminat
master2000
Hi,
was würdet ihr für eine Trittschalldämmung für einen Laminat Boden empfehlen?
Es sollte schon was hochwertiges sein, was auch wirklich den Trittschall in der unten liegenden Wohnung eindämmt.
Was gibt es da?
Krampmeier
Ich fand den "Silent CT" von Haro bei der Vorführung sehr beeindruckend. Das sind dünne Klebestreifen auf der Unterseite der Laminatplanken, mit denen das Laminat direkt auf den Estrich geklebt wird. Das Laminat lässt sich dann allerdings nicht mehr so einfach entfernen.
DReffects
DReffects
*Ausgrab*
Hast Du dich dann auch für den Silent CT Trittschallschutz entschieden? Wie ist die Langzeiterfahrung? Ich stehe gerade vor der gleichen Entscheidung...
Krampmeier
Hallo, wir haben uns letztlich doch für eine "normale" Trittschalldämmung entschieden, ca. 3mm dick, schwer, Aluminium-kaschiert. Sollte bei Fußbodenheizung besser sein.
Bei einem Einfamilienhaus mit Schlafzimmer im OG sollte man die Trittschalldämmung aber wohl ohnehin nicht überbewerten. Nachts sind eh alle im Bett, und auch mit dem Zeug, was wir nur verbaut haben, kommt der Luftschall von Türen etc. noch deutlicher durch als der Trittschall.
Kaspatoo
Kaspatoo
uns wurde in verschiedenen Läden mehrfach von Parador die 1,8mm Trittschalldämmung inkl. Dampfsperre empfohlen. Kostet ca. 3-4€/qm (2in1 spart einen Arbeitsgang zum Auslegen der Dampfsperre, wobei nur bei neuem Estrich notwendig, sonst egal laut Anbietern).
Alternativ gibt es auch Kork (eher schlecht bei Fußbodenheizung weil dämmender Stoff) oder Synthetikstoffunterlagen.
Zwischen den Dehnungsfugen von Raum zu Raum, direkt unter dem Türblatt, wurde dann Spritzkork empfohlen. Dieser geht durch alle Schichten bis auf den Estrich runter.
Im Forum Laminat gibt es 58 Themen mit insgesamt 429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trittschalldämmung für Laminat
1Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
2Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
3Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
8Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 551
9Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
10Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
11Qualität Trittschalldämmung 10
12Trittschalldämmung - Welche Werte sind bei Trittschall wichtig? 11
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
19Fußbodenheizung unter Dielen 50
20vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 314
